查看: 4203|回复: 14
镀膜机防污板更换时间怎样缩短或者使用时间延长
发表于 2008-4-16 20:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜机的防污板在使用一定的时间后就要更换 完成一次更换一般需要花三到三个半小时 小弟想问下有没有什么方法能把防污板的更换时间缩短
或者更换周期延长 希望各位大侠赐教 小弟先谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:45:59 | 显示全部楼层
小弟的QQ是23152661 希望各位大侠赐教 小弟先谢谢了
发表于 2008-4-17 09:52:01 | 显示全部楼层
在护板上包一层铝铂,脏了后,把铝铂撕了再接着渡,这样就可以少洗一次了
 楼主| 发表于 2008-4-18 18:49:35 | 显示全部楼层
由于要换的防污板很多 在防污板上包上铝箔 会不会使成本大大增加 而且防污板大小不一 不容易包起 楼上的大侠在镀膜试过这个方法吗
发表于 2008-4-18 22:08:40 | 显示全部楼层
包铝箔不好,新铝箔放气严重,要烘一次才能用。
发表于 2008-4-19 10:57:56 | 显示全部楼层
方法很多.
首先是要提高换板的效率,事先准备好干净的板!
其次,要看换板为什么慢?装不好装吗?就要解决板的装夹方式,以减少装夹时间.
包铝箔的方式,不太好,一个是初次使用的污染,另外一个是成本的问题.
如果您用的设备是电子束蒸发的,那么在蒸发源的内侧,靠近抽气口的地方,设置合理的当班(不影响材料的蒸发,观察光斑形状),减少材料镀到更大面积的防护板.这个防护板您可以作的比较小,而且取放方便.
以上,供参考
发表于 2008-4-19 11:15:42 | 显示全部楼层
包铝铂确实可以省下一些时间,关于成本的问题,我想如果你很忙的话,多镀一罩的利润可能会是使用铝铂成本的几百倍
还有就是怎么包的问题,因为护板位置的不同镀上去膜的厚镀也会不同,你要是嫌包起来麻烦,就只包两边和门上那几快大的,这样也可以多镀几罩才洗一次机器
发表于 2008-4-19 12:04:14 | 显示全部楼层
还以为大家都是在包铝皮的呢,是的要多多用心考虑有没有更好的办法,不过对于做产品的机器来说的话,不包铝皮的话怎么样才能搞干净。是用喷砂吗?那样大面积喷的话会更脏的。成本的话,的确是个问题
 楼主| 发表于 2008-4-19 14:27:25 | 显示全部楼层
一般在全面换好防污板后 要用铬来空镀一次的 这样的话是不是刚好达到了 新铝箔烘一次的效果啊? 谢谢楼上几位大侠提供的意见
发表于 2008-4-19 14:43:05 | 显示全部楼层
很明显是不行了,就是干净的基片表面害怕结合不牢何况是防污表面了
发表于 2008-4-20 15:18:39 | 显示全部楼层
1.可以分几次更换防污板
2.更换前可以先对其进行脱气处理
3.在蒸发源处加一个护框,挡住部分镀不到基片上的镀膜材料,减少防污板脏的快
4.对被镀到地方可粘贴部分铝箔纸,脏了就更换
发表于 2008-4-20 21:04:31 | 显示全部楼层
蒸发源处加户框是个不错的想法,可以尝试下
