查看: 4346|回复: 11
H-ZK9抛光问题急!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-16 21:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光出有一层朦胧一层雾状。那位大吓能帮帮!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:39:08 | 显示全部楼层
外径60左右。各方面都做过试验,还是没能解决掉!!!!!!!!!
发表于 2008-4-17 07:55:15 | 显示全部楼层
估计是腐蚀
 楼主| 发表于 2008-4-18 20:54:48 | 显示全部楼层
请问大吓有没有解决方法,请指教,多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-20 21:51:41 | 显示全部楼层
请问你是哪里的?
发表于 2008-4-21 11:43:30 | 显示全部楼层
抛光完工下来的零件,马上擦净检查!!!!
如果这时候就有,那极有可能是腐蚀或细麻点,或两者皆有!!
从加工辅料找问题!!
发表于 2008-4-22 20:37:38 | 显示全部楼层
很简单的一个问题而已,H-ZK9的材料我现在就在抛,刚开始的时候是有一点难抛,不过我现在感觉还可以
发表于 2008-4-22 22:48:26 | 显示全部楼层
回复 #1 阿兵 的帖子
那是你的粉加的太多,发热量可能有大的缘故,换粉,或者把磨子开槽都可以
发表于 2008-6-27 18:06:30 | 显示全部楼层
如果量少,手修一下可以的...............................................................
发表于 2008-7-1 20:30:40 | 显示全部楼层
请把你加工的设备,材质尺寸,用的什么抛光皮和抛光粉,抛光液调制的浓度<比重>,加工精度告诉我们
发表于 2008-7-17 13:34:58 | 显示全部楼层
换粉吧。。。。不过强烈建议别用ZK9这种材料,附近一堆化学性能好很多的材料了。。
发表于 2008-8-28 21:05:03 | 显示全部楼层
ZK-9好抛还是H-ZK9好抛阿?
