查看: 2996|回复: 3
用镜头来进行光学测距
发表于 2008-4-17 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测距,就是简单的利用成像进行测距(类似于照相机拍照)
请问各位这种方法可行吗?
发表于 2008-4-17 10:36:07 | 显示全部楼层
可以,采用间接测量的方法。相对测量或者三角测量.精度差一些,需要一些计算.
 楼主| 发表于 2008-4-17 11:12:18 | 显示全部楼层
能 不能简单说一下原理啊
是不是就是都是基于 成像公式 即 1/L(物距) +1/L' (像距)= 1/f(焦距)外加几何原理啊
我的要求是:
单一镜头(但镜头上可集成小镜头)拍单张照,进行测距
也就是说能否利用类似“蝇眼”镜头的东西来进行测距
(可以这样理解就是将物体距离在照片上用某种一维或者二维的量表示出来)
还忘各位xdjm不吝赐教,小弟拜谢了
发表于 2008-4-17 11:15:09 | 显示全部楼层
成像公式不行,类似于测量比萨斜塔高度的方法,取个参照物,按照放大率方法测量.
