查看: 2794|回复: 3
求助公差问题
发表于 2008-4-18 15:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触公差,有很多不懂的地方,希望高手解答一下。谢谢。
下面是我随便算的,不是太懂。
Criteria            : Geometric MTF average S&T at 20.0000 lp/mm
Mode                : Inverse Sensitivities, Limit Criteria Value : 0.70000000
Sampling            : 5
Nominal Criteria    : 0.82512142
Test Wavelength     : 0.5500
Nominal Criteria 是什么意思?这个值是我设计的这个镜头在20线对时的mtf值呀。
不是说在光学设计中给所有工艺允许的总公差是: 使最差情况下的传函由于工艺因素的总下降量不大于0.15 lp/mm嘛。这个怎么体现呢?
是在Limit Criteria Value 这里么?是不是应该等于Nominal Criteria减去0.15lp/mm呢??
请高手请解一下,在线等。。。。。。。。。
初步乱算.txt
17.63 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-4-21 09:49:30 | 显示全部楼层
Nominal Criteria 是名义值,即理想情况下的对应空间频率的MTF值,
发表于 2008-8-31 00:59:52 | 显示全部楼层
原帖由 guogg119 于 2008-4-18 15:53 发表 =http://bbs.oecr.com/redirect.php?goto=findpost&pid=445116&ptid=68795]static/image/common/back.gif
下面是我随便算的,不是太懂。
Mode                : Inverse Sensitivities, ...
不晓得您明白了没,我的问题现在是这个列子中,如何去收紧或放松公差?请告知
发表于 2008-9-3 08:40:00 | 显示全部楼层
Mode: Inverse Sensitivities, Limit Criteria Value : 0.70000000
如果某项公差太松,Zemax 将计算使 MFT 降到0.7时的值。
再看看 Worst Offenders, 至少你给的公差中最松的十项都使系统的 MTF 下降到0.7以下。你应收紧这些公差,再算,直到满意为止。
Worst offenders:
Type                      Value       Criteria         Change
TTHI  10  11       -0.123188405    0.699999747   -0.125121673
TSTX  11           -0.025176487    0.699999824   -0.125121596
TSTX  11            0.025176487    0.699999824   -0.125121596
TTHI  10  11        0.119277015    0.699999858   -0.125121562
TETX  12  13       -0.014598614    0.699999947   -0.125121473
TETX  12  13        0.014598614    0.699999947   -0.125121473
TTHI   9  11        0.142646778    0.699999963   -0.125121457
TTHI  11  13        0.144787191    0.699999964   -0.125121456
TTHI  11  13       -0.136892935    0.699999974   -0.125121446
TTHI   9  11       -0.172297905    0.699999976   -0.125121444
