查看: 7727|回复: 9
首个微型投影机即将上市, made in China, iview limited
发表于 2008-4-18 23:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首个微型投影机即将上市
驱动之家[原创] 作者:Kaiputer 编辑:Kaiputer 2008-04-18 14:29:26 2381 人阅读 [投递]
尽管微型投影机的原型在这几年的已经多次展示,却始终还没有成品推向市场,不过这种情况就要改变了,名为SunView PMP Projector的微型投影机即将小规模投向市场,稍后就会进行大规模生产。
这款集成了微型投影机的PMP体积为133*79*25毫米,由Sunlink International与iView Limited合作生产,运行Windows CE 5.0操作系统,3.5英寸触摸显示屏,基于iView的IPL630 LCOS微型投影机模块。同时内置了扬声器,SD卡插槽并配有遥控器。
据称,IPL630模块可以投射分辨率为640*480的图像,色阶达到NTSC的110%,亮度为7流明,有效图像尺寸为53英寸,功耗为2到3瓦特,重量为40克。
目前还没有关于价格方面的信息,更多内容请参考:displaydaily.com/2008/04/17/world’s-first-commercial-portable-product-with-integrated-pico-projector-unveiled-in-hong-kong/
发表于 2008-4-25 16:43:02 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。
LCOS的优势。
相对DLP价格较低,且容易做到更多的像素。
相对TFT像素占空比大,视觉效果更舒服,绝对不会有TFT的黑色网格。
发表于 2008-5-5 10:31:11 | 显示全部楼层
亮度太低了,没什么意义。现在至少都要50流明以上
 楼主| 发表于 2008-5-7 23:43:22 | 显示全部楼层
再过三个月就知道我们的地位了.  不会令你失望的.
 楼主| 发表于 2008-6-6 10:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-17 22:43:46 | 显示全部楼层
感觉就像是个玩具,什么时候出来了看看究竟怎么样
发表于 2008-6-17 23:06:26 | 显示全部楼层
应该还有很多问题待解决吗?
我怎么都觉得现在做出来的还是概念产品。
如果最终光通量只有几个lumen或几十lumen,平均下来照度只有几lux,这样如果有点环境光就很难应用了。
在高亮度点光源问题没有解决之前,我觉得这项技术有点悲观
发表于 2008-7-22 10:25:28 | 显示全部楼层
这个在CES上展过反响不错吧?
应该不是概念产品,看样子很快就会出来了。。
期待。。。。。
没有楼上说的那么悲观,现在技术进步快得很。。  : )
很多东西都是在我们还没有明显感觉的时候突然走进并改变我们的生活。。。。
发表于 2008-7-24 10:34:21 | 显示全部楼层
请问所有的知识产权是中国的嘛
 楼主| 发表于 2009-10-24 11:48:45 | 显示全部楼层
