查看: 5120|回复: 4
请问晶体的吸收系数和吸收截面有什么关系吗,有什么公式可以表达?
发表于 2008-4-21 11:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-4-21 11:28:35 | 显示全部楼层
吸收系数=吸收截面×浓度
发表于 2008-4-21 11:35:49 | 显示全部楼层
原帖由 longno.2 于 2008-4-21 11:15 发表
吸收系数跟吸收截面和掺杂浓度有关,
吸收截面影响原子的跃迁几率,跃迁几率与吸收截面,场强,光子频率有关,一般情况下,吸收截面对于某个原子态是常数。
同等掺杂条件下,吸收截面越大,自然吸收系数也就越大了。。。
发表于 2008-4-21 12:11:30 | 显示全部楼层
回复 #3 watermoon 的帖子
大胡子老兄,正期待你的matlab应用第五部分呢......
 楼主| 发表于 2008-4-24 13:21:52 | 显示全部楼层
原帖由 teapot 于 2008-4-21 11:28 发表
吸收系数=吸收截面×浓度
谢谢,不过感觉不大对阿。比如2%nd:yvo4 吸收截面是2.7×10-19cm2,吸收系数是70cm-1....
有没有更精确些的公式?
