查看: 8952|回复: 30
镀膜成品后的花斑
发表于 2008-4-22 08:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天镀了一种长条棱镜,斜面镀铝的,成品检后发现斜面存在小米粒状大小的斑点,较密集,
镀前检片并没有发现问题.
请各位帮忙分析下原因,越详细越好!
先行谢过!
发表于 2008-4-22 09:04:57 | 显示全部楼层
这种情况很难说,如果你确定你的真空室和膜料都没问题的话,就要在你的操作步骤上下点功夫了,对了,你是不是用离子束轰击过?
发表于 2008-4-22 13:03:34 | 显示全部楼层
先确定镀前的基片清洁干净
发表于 2008-4-22 13:28:45 | 显示全部楼层
可能是基片问题;
需要更多的现场情况
比如:那几天是否湿度很大?等
发表于 2008-4-22 14:09:58 | 显示全部楼层
用酒精浸湿医用棉花,再沾点氧化铈在没有镀膜的棱镜斜面上手工复新(擦拭),然后用究竟乙醚混合液把棱镜擦干净,再去镀铝膜,如果没有花斑,说明是基片的问题,否则竟是您的工艺或镀膜材料的问题了.
 楼主| 发表于 2008-4-22 14:42:53 | 显示全部楼层
谢谢以上几位朋友.
镀前检验在强光灯下进行的,温\湿度也都是在规定范围内,
会不会是超声波清洗的问题呢,
你们有没有遇见过强光灯下检验镜片表面OK的,但是镀过膜以后发现有迹的情况呢?
镀膜过程中有可能产生这种迹么?
发表于 2008-4-22 15:01:05 | 显示全部楼层
5楼的方法你可以试试看,乙醚多一些;
建议减少抛光到镀膜的时间间隔,抛光清洗后尽量不要烘干,放在纯水中直接进行镀前超声清洗.
发表于 2008-4-23 08:00:50 | 显示全部楼层
超声清洗的可能性比较大.
发表于 2008-4-23 14:08:02 | 显示全部楼层
这种情况是有的
发表于 2008-4-23 15:39:06 | 显示全部楼层
三种情况有可能产生
三种情况有可能产生:一,离子源打火;二,电子枪打火;三,镀膜烘烤用的烘烤灯。
发表于 2008-4-23 15:43:43 | 显示全部楼层
三种情况有可能产生
楼上说的是,还补充一点
   你铝是怎么镀的?电极? 束率控制好了没?束率和功率一定要稳!
发表于 2008-4-24 14:05:31 | 显示全部楼层
原帖由 无语了 于 2008-4-22 14:42 发表
谢谢以上几位朋友.
会不会是超声波清洗的问题呢,
镀膜过程中有 ...
回复:
在强光灯下检查镜片不知您是只观察投射,还是透反射都看,最好都看,对于玻璃表面是否有花斑(轻微的),大角度反射看一下会比较保险(缺点:角度掌握不好,灯光比较晃眼睛,可以组为保险手段抽检.)
