查看: 6699|回复: 15
求镀,透射波长随位置变化的增透膜
发表于 2008-4-22 15:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想做一台棱镜成像光谱仪,波长工作范围290-1000nm,CCD成像面大小6mm*6mm,需要在CCD(或CCD前的熔石英窗口)上镀增透膜。由于该CCD 6mm成像面上,从左到右照射为290-1000nm不同波长,因此该增透膜对不同位置,需要对应不同的透射波长。请问哪里可以做? 站内联系或 quyi972@sohu.com
发表于 2008-4-23 08:03:06 | 显示全部楼层
渐变膜,有意思
拉个SF看看谁做.
发表于 2008-4-23 09:41:50 | 显示全部楼层
有多少量\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
发表于 2008-4-23 14:11:08 | 显示全部楼层
凑凑热闹  看看6*6这么小范围怎么做从290-1000这么宽的渐变
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:16:28 | 显示全部楼层
有多少量\
只有几个,不知道能做么?
发表于 2008-4-25 12:41:17 | 显示全部楼层
要做也就做几个的量了,批量的生产估计很困难
发表于 2008-4-25 15:01:22 | 显示全部楼层
看你反射率要求多少了,而且测试起来是比较麻烦的
量不大应该很贵了
发表于 2008-4-25 17:08:03 | 显示全部楼层
回复 #1 slyz 的帖子
和你说的相似的我知道有 线性滤光片(LVF),光谱分析用的,不过一般是长通的,增透的没见过
据我所知国内大概没做的,国外有一些,必达泰克(上海)卖线性滤光片,不知道能不能按你的要求定做
btw:棱镜分光不存在消二级衍射光的问题,我觉得不需要,镀渐变的增透膜成本很高,精度又难以保证,
最后说不定还不如不加增透膜的透射率高。
发表于 2008-4-28 10:30:16 | 显示全部楼层
报个反射率要求指标,这个可以做\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
发表于 2008-4-29 15:56:14 | 显示全部楼层
咋样了,找到人做没,还做不做了\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 楼主| 发表于 2008-5-1 10:52:30 | 显示全部楼层
目前,还没定下反射率的指标,因为还有些其他因素影响,最好能留下联系方式,详细谈。
发表于 2008-5-4 21:54:12 | 显示全部楼层
从左到右依次往上贴光栅~~~弄薄一点的,大概可以这样做
要求的是增透的嘛,貌似右点麻烦,关注一下,看看怎么解决
