查看: 1980|回复: 2
EF-VS410平整度检测系统
发表于 2008-4-23 11:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容:
EF-VS410平整度检测系统
【芯片平整度检测系统描述】
芯片是电子产品中不可缺少的部件,多引脚小间距IC器件在电子
产品生产过程中受到外界压力影响,其针脚的平整度和正位度是
否在精度要求内,就需要后续的检查修正,并且要满足贴装过程
的实时性和高速高精度要求,因此,芯片平整度的检测是非常重
要的一个环节!
西安艾菲特光电技术有限公司基于机器视觉图像处理技术研究开
发的芯片平整度检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,
专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度
)、间隙、针脚宽度等。系统简单设定后,即可自动识别、检测
,无须人员操作。该产品图像清晰直观,可以方便快速准确的检
验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!芯片平整度检
测系统在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检
测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控
制信号,可用于剔除不合格品。
芯片平整度检测系统软件运行界面图如下:
【芯片平整度检测系统主要功能】
 检测芯片针脚的个数;
 可测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽
度、高度等;
 检测针脚的共线度等平整度指标;
 系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号
 可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
 系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
【芯片平整度检测系统主要技术特点】
 操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行
检测;
 检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的
检测精度;
 可灵活设置模板查找、平均灰度值检测等多种检测算法;
 可选择局部扫描功能,提高检测速度;
 专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
 支持多种IC产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
 安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维
护和扩充;
 可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
 基于PC平台,系统可扩充性强,基于EF-VS机器视觉软件平台
可扩展管脚测量等功能,也可外接SPC软件。
公司名称: 西安艾菲特光电技术有限公司
联系人: 孙小姐
联系电话: 029-82306712
联系传真: 029-82306551
网址:www.evenfit.com.cn
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:44:12 | 显示全部楼层
机器视觉应用系统供应商 工业检测 工业测量 图象识别 视觉定位
发表于 2013-5-7 16:49:45 | 显示全部楼层
