查看: 7175|回复: 17
请教各位 激光器倍频的问题
发表于 2008-4-23 11:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:1.钕玻璃激光器和YAG激光器各有什么优势?
      2.我们实验室有Nd:YAG1064 和Nd:glass 1064 ,请问如果进行倍频,哪个激光器的输出脉冲能量更大些?
      3.对这两种激光器进行倍频分别采用哪种晶体效率最高?
非常感谢!
发表于 2008-4-23 11:40:19 | 显示全部楼层
1 钕玻璃激光器的优势在于它可以掺杂很高的浓度,一般能用于很高功率的激光器;而ND:YAG是晶体,掺杂浓度一般不会太高,最常用的是0.6%~1.1%(at%),但ND:YAG晶体结构要均匀一些,一般的激光器都会采用ND:YAG。
2 倍频后的输出脉冲能量大小与激光材料无关,主要与激光功率密度和总能量有关。请详述你的激光器类型。
3 同样是1064倍频到532,采用何种晶体都是一样的。
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:53:11 | 显示全部楼层
谢谢!
Nd:YAG: 1064nm,2J,
Nd:glass: 1060nm,20-25J
看还需要什么参数
 楼主| 发表于 2008-4-23 12:56:10 | 显示全部楼层
还有一个问题,在众多倍频晶体材料中,如何来选择合适的倍频晶体 比如是选择KDP还是选择KTP ?
发表于 2008-12-1 22:44:41 | 显示全部楼层
跪求国内外倍频各波段做的最高,最好的。资料哈。
各波段现今世界(国内外)上做的最高。
发表于 2008-12-2 11:54:13 | 显示全部楼层
倍频和晶体的长度,折射率大小和正负有关
发表于 2008-12-3 12:06:19 | 显示全部楼层
对偏振特性也有要求把?
发表于 2009-4-8 13:25:21 | 显示全部楼层
1064倍频到532用什么晶体都可以么?那腔内和腔外倍频有什么区别呢?对转换效率有影响么?还是.....?
发表于 2009-4-8 14:19:25 | 显示全部楼层
你的问题太笼统了。不一样的结构会有不同的最佳选择,关键看你有什么要求,没法说那种最好。只有最合适需求的。
发表于 2009-4-14 14:16:50 | 显示全部楼层
镀膜后的光学特性也是直接到功率大小
发表于 2009-4-14 17:15:42 | 显示全部楼层
倍频给我电话,0532-88701663 卫
发表于 2009-4-14 19:27:39 | 显示全部楼层
选择倍频晶体和您激光的功率密度有关系。
如果功率不高ktp 效率高
bbo lbo可以在高功率下情况使用,不过效率要低一点
