楼主: familycsb
请教各位 激光器倍频的问题
发表于 2009-4-15 13:46:20 | 显示全部楼层
还有一个问题,在众多倍频晶体材料中,如何来选择合适的倍频晶体 比如是选择KDP还是选择KTP ?
familycsb 发表于 2008-4-23 12:56
如果是20~25J的1060,你不用KDP可能也没有太多选择了,别的晶体很难长那么大,因为估计你的光斑直径比较大。至于2J的1064,如果条件允许选择LBO应该是不错的选择。
发表于 2009-4-30 15:14:39 | 显示全部楼层
我决定为你以身相许了,男的就算了
发表于 2010-4-3 13:13:33 | 显示全部楼层
回复 8# yzq860128
    是哦!我也想问类似您的问题,腔外和腔内倍频有什么不同?如果我们想要在腔外用光路来实现倍频,是不是只要购置光源就可以呢?
发表于 2010-4-18 18:13:01 | 显示全部楼层
谢谢!
1 {9 I+ A) _8 [% s+ p3 nNd:YAG: 1064nm,2J,
4 n( Y& K% X( h) @Nd:glass: 1060nm,20-25J$ ~( o7 f7 m6 ~
9 t8 k& M  X8 i; I- Y! ^' s  g- p
看还需要什么参数
发表于 2010-4-18 20:42:13 | 显示全部楼层
Nd: Glass  KDP
Nd:YAG   扩束后加KTP 或直接用LBO,
都用KDP也行,
至于尺寸找卖晶体的让他们帮你算算,买来装上调调就完了.注意潮解和恒温.
发表于 2010-4-18 21:06:11 | 显示全部楼层
1.YVO4主要用于大功率激光器,而YAG应用于功率较小的领域;
2.都是1064倍频到532,但是YAG是纯的晶体,Glass属于非晶体,两者晶格结构存在本质的差异,非晶存在明显的缺陷,也更容易激发,所以我认为倍频后Glass功率较高;
3.倍频知之甚少,非常抱歉;
以上只是个人见解,仅供参考,各位有什么问题提出来一起分析讨论。
