查看: 6075|回复: 25
有搞环行腔的没?
发表于 2008-4-23 12:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的是8字环行腔,在没加入TGG时可以得到两路绿光分别为1W,但是加入TGG以后绿光输出只有100mW左右(TGG两端已经镀了1064的AR膜),但不知为什么损耗还是很大,不知是何原因,我们用的倍频晶体为KTP,请高手指教.
发表于 2008-4-23 12:59:38 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2008-4-23 12:46 发表
我们做的是8字环行腔,在没加入TGG时可以得到两路绿光分别为1W,但是加入TGG以后绿光输出只有100mW左右(TGG两端已经镀了1064的AR膜),但不知为什么损耗还是很大,不知是何原因,我们用的倍频晶体为KT ...
估计是偏振损耗。。。。。
不大懂,TGG的偏光方向应该和KTP的相位匹配类型符合吧
发表于 2008-4-23 13:47:20 | 显示全部楼层
加旋光晶体以后,基频光跟ktp偏振方向不匹配了。
发表于 2008-4-23 21:32:26 | 显示全部楼层
我也试着加入了二分之一波片,如果是偏振匹配问题的话,是否应该有一个位置,可以将偏振方向旋转回原来方向呢?功率是否应该恢复呢?
发表于 2008-4-24 16:45:44 | 显示全部楼层
学习学习,好好学学!!!!
发表于 2008-4-25 17:42:53 | 显示全部楼层
有山西大学光电所的师兄师姐没有呀?小弟这个问题郁闷的很,1W绿光加波片并旋转没什么变化,加了旋光器再怎么调也就100多mW,是什么问题呢?
发表于 2008-4-26 15:22:43 | 显示全部楼层
小熊最近做的咋样?问题解决了么?
发表于 2008-4-26 17:06:15 | 显示全部楼层
有些奇怪
绿光的偏振比应该是很高的,你是怎么做的 啊
发表于 2008-4-27 01:08:23 | 显示全部楼层
这个对,解决方法很简单,在旋光晶体后加半波片,转偏振。
如果旋光晶体和倍频晶体之间有反射镜,半波片应和旋光晶体在一个臂上。
因为一般的反射镜对s偏振和p偏振反射是不一样的,这样线偏振光被反射后会变成椭圆偏振。
加完旋光晶体后,只有一个方向的绿光了。
原帖由 bigflfl 于 2008-4-23 13:47 发表
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-4-27 01:16 编辑 ]
发表于 2008-4-27 11:37:28 | 显示全部楼层
8腔摆放的东西多,如果买的市售的旋45°的隔离器,体积更大更不好摆,不像v夹角很容易做到10度以下,一般都会在20度以上了,不放在一个臂的话,反射镜的影响确实会很大。
 楼主| 发表于 2008-4-27 19:05:21 | 显示全部楼层
TGG和1/2波片是放在一个臂上的中间没有经过反射镜
发表于 2008-4-27 21:28:11 | 显示全部楼层
如果偏振没有问题, 那就有可能是插入晶体后腔内光腰位置发生了移动。
建议可以先把倍频晶体拿出来,测一下输出的基频光的功率。如果没有显著的变化。再把倍频晶体放进腔内前后找找光腰的位置。
或者计算一下晶体对腔长的补偿, 调一下臂的长度。
TGG的折射率是2, 如果晶体长度是"L", 插入晶体后等效腔长会缩短,缩短的量为 d=(1-1/n_TGG) L=L/2.
[ 本帖最后由 zemax 于 2008-4-27 21:34 编辑 ]
