查看: 10981|回复: 12
请教DLP投影机使用的whtie peaking问题
发表于 2008-4-24 17:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从事投影机行业,经常接触到white peaking这个词汇,但是正式的资料都没有关于white peaking的工作原理的介绍。
先将我所知道的white peaking知识跟大家讲一下
DLP投影机使用W/R/G/B色轮(举个简单的色轮例子),R,G,B三个色段混合成一部分白色,W色段再产生一个色段,这两个部分的白色合起来就是投影机所能产生的白色画面的亮度。当调整white peaking(也有人称之为白场饱和度或者白色峰值),改变的只是W色段部分的能量,不影响R,G,B三基色混色而成的白色亮度。
以上是我个人测试以及工作经验的结论,哪位高人如有更仔细的资料,请不吝赐教,大家一起研究
发表于 2008-4-24 18:20:26 | 显示全部楼层
兄弟,你结论很正确呀。不过对所谓的white peaking称作白场饱和度就不知道哪里来的? 白场饱和度都是0吧?
发表于 2008-5-22 14:25:05 | 显示全部楼层
我刚刚 接触 投影机相关的工作
想请教一下 ' R,G,B三个色段混合成一部分白色,W色段再产生一个色段这两个部分的白色合起来就是投影机所能产生的白色画面的亮度'
为什么色轮上要有 W 这一片 ?为什么 不直接去掉这样不是更有利于光能量的透过吗?
发表于 2008-5-29 10:26:16 | 显示全部楼层
W segment光全透,看起来更亮堂嘛
发表于 2008-5-29 15:28:44 | 显示全部楼层
回复 #3 维子 的帖子
3楼的兄弟你想W段去直接空?
那工作起来不是不平衡了,马达招架不住;并且即使能转,那噪音也象飞机。
发表于 2008-6-2 10:34:46 | 显示全部楼层
楼主,你的说法是没错的,但是white peaking的原理你还是最好弄弄清楚,多问问TI的Susan。
BC和white peaking的关系很大的,不晓得你们会不会用的到
发表于 2008-6-3 07:41:13 | 显示全部楼层
原帖由 tiantianzaixian 于 2008-5-29 15:28 发表
3楼的兄弟你想W段去直接空?
非常感谢 你的回复 我到是真的没有想到这方面的原因  我一直都在从光学方面考虑
看来 我是狭隘阿 !!
但是 我还想问一下 除了 为了平衡 是否还有光学方面的考虑???
谢谢
发表于 2008-6-3 10:26:00 | 显示全部楼层
除了平衡,没别的了,尽量高的光透过率提高亮度。当然也有pulse的考虑方式。
发表于 2013-4-23 10:37:53 | 显示全部楼层
有W纯粹是增加亮度,对于亮度要求不是很高,家庭影院类型的投影机,是不需要W的
发表于 2013-11-20 21:43:45 | 显示全部楼层
同意楼上的。DLP的弱点就是亮度低,因为它每个瞬间只有一个色彩通道的光照射到屏幕。这样如果屏幕的色彩是混合色,时间平均亮度实际就降低了。不如三片LCD的总亮度高。因此需要加入W段增加总亮度。但是这样等于在混合色上面附加了W色,因此色彩饱和度反而下降了。
所以DLP是在色彩艳丽度和总亮度之间找平衡,不可能同时达到最佳。
发表于 2013-11-21 08:57:31 | 显示全部楼层
做投影的真不少啊,看来很热!
马达平衡论真算是神回复了!难道没有白段色轮就做不平衡了吗?如果只有RGB段,每段120角度也不平衡?
其实大家已经讨论清楚了,没有必要再说什么了。
发表于 2014-8-5 12:20:40 | 显示全部楼层
增加W,纯粹是亮度要求。
