查看: 4504|回复: 17
急求关于激光功率的计算,谢谢啊
发表于 2008-4-25 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用激光进行焊接:参数有电流,脉宽,频率,请问给位大虾她的平均功率怎么计算(额定功率5KW)
发表于 2008-4-25 10:54:33 | 显示全部楼层
激光焊接机输出的是脉冲激光,一般用单脉冲能量表示,即焦耳J.
连续激光一般用功率W表示.
 楼主| 发表于 2008-4-25 12:55:20 | 显示全部楼层
那么它的单脉冲能量是变动的还是固定的啊,谢谢
发表于 2008-4-25 17:17:03 | 显示全部楼层
是不稳定的,每个脉冲的能量都是不一样的。
发表于 2008-4-25 17:25:41 | 显示全部楼层
这个一般用功率计测量.
在计算单脉冲能量./
发表于 2008-4-25 17:31:14 | 显示全部楼层
激光的平均功率的算法是: 单脉冲能量*脉冲的重复频率
激光的峰值功率的算法是: 单脉冲能量/脉冲的宽度
对于焊接所用的激光应该是KHz 的调Q激光,知道电流的话,通过说明书肯定知道平均功率,根据以上公式,肯定能够得到峰值的功率
我的邮箱:guangxinxi@tom.com
发表于 2008-4-26 10:16:38 | 显示全部楼层
原帖由 liucheng03 于 2008-4-25 17:31 发表
对于焊接所用的激光应该是KHz 的调Q激光,知道电流的话,通过说明书肯定知道平均功率,根据以上公式, ...
频率上KHz,用调Q的应该是打标机,而不是焊接机,焊接机的频率一般是20Hz以下,也不需要Q开关.
一般脉冲激光用单脉冲能量来表示,如果你想用功率表示,那么可以把你的焊接机电压,脉宽,频率等调到最高,然后用能量计测出单脉冲能量,乘以当前的频率,也可以算出其最大功率.
发表于 2008-4-26 12:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-27 19:54:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-28 09:54:51 | 显示全部楼层
这是我用的焊接机的最高技术机密(我去问他们要技术资料,他们就给了我个说明书 ),希望大家帮帮小弟!
新建 Microsoft Word 文档.doc
106.5 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-4-28 14:50:15 | 显示全部楼层
呵呵,
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:36:34 | 显示全部楼层
怎么没人回复哦。。。。。
