查看: 4387|回复: 16
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
发表于 2003-9-23 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁在研发阵列波导光栅(Arrayed Waveguide Grating, AWG)?可在此讨论?
发表于 2003-9-29 04:43:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
我看过这方面很多资料,不过没动手做过
发表于 2003-10-3 05:02:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
我也正在看这方面的资料
不过没有实验条件的说
 楼主| 发表于 2003-10-4 22:59:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
要设计AWG非常简单,只要有 Optiwave 的 WDM_PHASAH software 就可.制造方面就要有制造 waveguide 的设备如 (flame hydrolysis deposit, FHD), (reactive ion etching, RIE). 因为,我没有这些设备.所以,我用 ion exchange 技术来制造.但,还没成功.请问那里有这些设备?
发表于 2003-10-6 05:43:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
cherngwoei  你是哪里地?你们搞了多长时间了?我有个同学在做这个东东
 楼主| 发表于 2003-10-6 19:15:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
我来自马来西亚,已有两年半,可以和你的同学联络吗?
 楼主| 发表于 2003-10-11 20:07:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
liumengdrago: sorry can’’t type in chinese. Njstar exdate!!
Can share with u but the file too big around 25Mb. How to send to u? N u need toggle key to do simulation.
发表于 2003-10-12 00:22:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
我的邮件:liumenghao1@163.com
 楼主| 发表于 2003-10-14 19:03:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
liumengdrago: i already send to you the file. have you receive it?
 楼主| 发表于 2003-10-14 19:15:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
Hi, i find a tesis related to AWG. u all can download at this website.
https://engineering.purdue.edu/ECE/Research/TR/2002pdfs/TR-ECE-02-05.pdf
发表于 2003-10-16 22:57:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
  离子交换的确是一种比较简单而且方便的波导制备方法,但是用于AWG制作困难较大,损耗非常大,而且有比较强的PMD和PDL,因此综合性能较差。比较成熟的工艺一般是基于硅基二氧化硅材料制作的,因为与光纤材料相近,因此insertion loss更小,同时工艺成熟。另外InP基地材料和SOI材料也有实用的商品在卖。特别是SOI材料宜于同光发射和光接收机集成,是OEIC最理想的材料,但是由于SOI材料折射率差太大,因此,多模效应明显,给实用和设计都带来了很多困难。
  我觉得如果对一个AWG设计,你的目的单单是用于实用化生产的话,采用Optiwave的软件是很好的选择,但是如果你是用来科学研究的话,比如你想改进某些特性(比如要减小PDL,获得平坦化的频谱响应,降低色散,减小插损,降低串扰等优化设计),用这种商业软件就有点束手束脚了。比较好的方法是自己编一个软件,对一个AWG器件,采用通常的BPM方法就可以了。在处理自由扩散区的时候最好使用wide angle BPM方法。
  至于你提到工艺设备,对一个集成波导器件来说,必须用到的有光刻机、PECVD(或FHD)、ICP机等。对于比较核心的设备PECVD和ICP有两种选择,一种是国产的,一种是进口的,进口的主要的产地有oxford和STS两家公司,他们的仪器比较贵(每台大概在12晚dolar左右),但是性能very perfect,而且他们有独立的实验人员,你要得到什么样的波导,他们会把现成的工艺参数告诉你,不用你自己去摸索了。国产的你知道,很便宜,但是工艺参数要你自己摸索,这可是一个大的工作量。至于FHD用的远没有PECVD广泛,主要是其薄膜均匀性差,但是沉积舒服非常快,价格比较便宜,我知道韩国和台湾都有公司卖的。
   很希望和各位就有关设计加工过程进行交流,我的email是;
   songjun@coer.zju.edu.cn
   特别我对cherngwoei的离子交换波导用于AWG很感兴趣。希望与你交流。
下面引用由cherngwoei2003/10/04 02:59pm 发表的内容:
要设计AWG非常简单,只要有 Optiwave 的 WDM_PHASAH software 就可.制造方面就要有制造 waveguide 的设备如 (flame hydrolysis deposit, FHD), (reactive ion etching, RIE). 因为,我没有这些设备.所以,我用 ion ...
 楼主| 发表于 2003-10-17 19:00:00 | 显示全部楼层
[讨论]阵列波导光栅(AWG)
litlit: 你好!从你的评论可知你是位高手。你说的没错,如要减小PDL,获得平坦化的频谱响应,降低色散,减小插损,降低串扰等优化设计,用optiwave软件就有点束手束脚。因为我是第一个在马来西亚,研究与制作AWG,所以还没想改进某些特性,想常试简单的方法先。之前想用PECVD,但时常出问题。
也很希望和各位就有关设计加工过程进行交流,我的email是:hengcw@vlsi.eng.ukm.my
