查看: 1537|回复: 2
激光线光源专业销售与免费技术支持
发表于 2008-4-29 13:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉飞达光电测控客户服务中心座落于“武汉.中国光谷”的核心地段,专业从事光电技术研究以及光电产品的开发、生产与销售,在光电检测技术研究、精密机械加工与设计、光学系统设计与加工、工业测控数据采集等方面具备了相当强的科研实力,主要应用领域有非接触尺寸测量、运动及动态测量分析、光谱测量分析、图像分析测量等领域中CCD应用技术的开拓,拥有多项独立知识产权的技术和产品,范围涉及到教育、钢铁、汽车、纺织、印刷、包装、农业、交通、安防、建材、机械制造、仪器仪表、皮革等多种行业,同时与国内200多家高校、科研院所、企事业单位建立了长期稳定的合作关系,筑成了强大的信息交流、项目研发、产品销售、技术支持的网络体系,积累了来自全国各地的客户,并建立了长期的合作关系,在同行内树立起了良好的口碑和信誉。 武汉飞达光电测控客户服务中心以市场为导向,以成熟、雄厚的技术力量为后盾,以专业的服务为保障,愿与广大合作伙伴共创辉煌。经营范围主要包括高精度CCD专业销售与免费技术支持、光电隔离与接口转换器专业生产与销售、光学系统与特殊镜片的设计与加工、精密机械加工与生产、线性激光与激光模组专业销售、以及精密测角测微仪器的开发与研制和专业软件的研究与定制等共七大系列共二十几种产品。
根据出射光线的不同可分为以下三种:
(1)        激光点光源;
(2)        激光一字线光源 ;
(3)        激光十字线光源
   下面主要介绍激光一字线光源和十字线光源两种激光线光源的性能指标。
1、一字线激光线光源产品介绍
一字线激光线光源的产生是将激光二极管发出的光先聚焦(形成点状光斑,能量集中)再发散(形成线状光斑,能量分散)的过程,下面将其基本特点描述。
参数        技术指标        备注
波长/功率        635nm/5mw
适用的光环境        常见办公、厂房、实验室
适用的距离        近、中距离10m以内均可
光线的亮度        较高         注意:不要用激光器直接长时间照射眼睛!
使用的范围        近中距离定位、测量
线形状        一字形,中间亮,两边逐渐均匀变暗、变细
线长        发散角>90°        可采用光栏遮挡多余的光线。
线宽        可≤1.5mm(2m以内)
可≤2.0mm(3m以内)
可≤3.5mm(8m以内)        注:1、固定使用距离时,线宽度固定且不可调节。若调节范围过大可能会出现弯曲线、长短线等情况。
2、距离变化则线宽度变化。
原因:透镜的焦距和发散角决定光线不是平行光 ,会在不同距离产生不同宽度的最细光线。
直线度        激光线长可调节
激光线短则不可调节        原因:一字镜组件(单只柱面镜)可以附加调整机构。
线质        好        原因:采用玻璃透镜系统。
外形尺寸        Ф12mm×42mm;
(头部Ф16mm)
Ф16mm×60mm;
Ф20mm×80mm;        注:一字线光源直线度的调整机构决定了其外形尺寸的大小。
产品外观
2、十字线激光线光源产品介绍
十字线激光线光源的产生是将激光二极管发出的光先聚焦(形成点状光斑,能量集中)再发散(形成十字线状光斑,能量分散)的过程,下面将其基本特点描述。
参数        技术指标        备注
波长/功率        635nm/5mw
适用的光环境        常见办公、厂房、实验室
适用的距离        近、中距离10m以内均可
使用的范围        近中距离定位、测量
线形状        相互垂直的两条线光源交汇成十字光源
线宽        可≤1.5mm(2m以内)
可≤2.0mm(3m以内)
2、距离变化则线宽度变化。
直线度        激光线长可调节,激光线短则不可调节
线质        好        原因:采用玻璃透镜系统。
外形尺寸
        Ф12mm×42mm;
(头部Ф16mm)
Ф16mm×60mm;
产品外观
注意事项
(1)输入电压:DC 3V供电,红线接﹢,黑线接-。因为交流电网会有浪涌冲击,建议使用干电池或者高稳定的直流电源供电;
(2)工作温度:-10℃~40℃;
(3)存储温度:-20℃~80℃;
(4)工作时间:≥5000小时;
(5)眼睛不要直视激光器出光孔;
(6)如激光器上有浮尘,请使用吹气球将附着在激光器上的浮尘清理掉,应防止静电对激光器的损伤;
(7)配套附件:激光器专用电源。
 楼主| 发表于 2008-4-29 13:13:58 | 显示全部楼层
联系地址:武汉市洪山区珞瑜路158号华中电脑数码城10048室
武汉飞达光电测控客户服务中心
邮政编码:430079
网站:http://www.fdoem.cn
联系人:杨先生
联系电话:027-65025879,13071211413
传真:027-87861851
EMAIL:ybxemail@163.com
QQ:29297893
MSN:ybx193@hotmail.com
 楼主| 发表于 2008-4-30 11:42:33 | 显示全部楼层
武汉飞达光电测控客户服务中心始终坚持以市场为导向,以成熟雄厚的技术力量为后盾,以专业的服务为保障,推陈出新,不断根据客户的需要改善现有产品,开发新型产品,用一流的技术为用户提供最优的服务。经过多年的技术积累和平稳发展,武汉飞达光电测控客户服务中心已经形成十几个业务领域几十种产品,具体如下:
(1)高精度线阵CCD专业销售与免费技术支持;
(2)非接触精密尺寸、位移、角度等测量与产品开发;
(3)线阵CCD专用大孔径可调光圈镜头销售;
(4)超远距离激光准直光源设计与加工;
(5)1310/1550nm等激光器与光纤耦合加工与生产;
(6)工业线阵CCD相机与数字相机定制与销售;
(7)光电自准直仪与精密圆多齿分度台研制与生产;
(8)半导体激光线形光源与特殊光线的加工与定制;
(9)光学系统设计与特殊镜片加工;
(10)各种尺寸工业液晶触摸屏销售;
(11)Freescale DSP/CPLD等程序仿真写入器;
(12)加固型便携式平板电脑生产与定制;
(13)工业真彩液晶显示驱动与OEM/ODM定制;
(14)偏冷门电子芯片和电子元件专业销售与技术支持;
(15)UPS/EPS产品销售与不间断电源整体解决方案;
(16)精密机械加工与设计;
(17)光电隔离与通信转换以及信号防雷等相关产品生产与销售;
(18)微功耗无线模块销售与测量控制;
(19)特殊类电子产品的设计与制作;
(20)专业软件系统的研究与开发;
