查看: 3331|回复: 8
不知道大家遇到过这种情况否?
发表于 2008-4-29 16:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在连续光出5W1064激光时,在Q关断的情况下,30KHZ时,输出调Q激光只有2W;100KHZ时,输出调Q激光3W。
按照常理来说,一般30KHZ的时候,调Q效率可以达到80%,也就是5W连续光输出时,调Q应该i可以出4W;100KHZ时,调Q效率接近100%,输出调Q激光应该接近5W。
大家碰到过这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2008-4-30 17:20:02 | 显示全部楼层
没人知道吗? 我怀疑是Q驱用的TTL信号的占空比不对,不知道大家有什么想法?
发表于 2008-4-30 20:18:18 | 显示全部楼层
什么类型的Q开关?
电光的话, 可能是高压低电平没到零.
 楼主| 发表于 2008-5-1 12:44:28 | 显示全部楼层
我用的是40MHZ的声光Q开关
发表于 2009-4-3 14:13:04 | 显示全部楼层
NEOS的Q开关吗?如果是其它牌子的Q开关,会不会是插入损耗太大了?
发表于 2009-4-3 17:04:38 | 显示全部楼层
100k调Q的话,调Q功率应该和连续功率基本上差不多了,如果小很多的话估计就有问题了,建议:
先测一下插入Q后的静态功率,排除Q差损过大;然后确认一下关门时间,YVO4的话一般为1个us左右。
发表于 2009-4-4 23:49:21 | 显示全部楼层
你插入Q后,调到关断的位置时把Q关掉,看看输出的连续功率是多少?如果功率很低的话说明Q插入损耗很大。你插入Q后应该再调整一下谐振腔,使功率达到最大,每在腔内插入一个光学器件都应该重新调整光路
发表于 2009-4-5 11:06:47 | 显示全部楼层
shizh 发表于 2009-4-3 17:04
shizh兄能解释一下“关门时间”不?是charging time吗?
发表于 2009-4-7 11:19:34 | 显示全部楼层
学习了一下,高手还是很多呀。
