查看: 2864|回复: 0
USB接口工业相机介绍
发表于 2008-5-6 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Professional toolkit for image processing and vision recogonition
Bayer type (C),ISP built-in type (CP)
Intel OpenCVtm library interface available
应用领域:
大学,科研院所图像处理
研发人员图像识别与优化
工业图像处理
机器视觉,条形码识别,打标测试
基本性能:
解析度         VGA/1.3M/2M/3M
传感器        Bayer MOSAC CMOS Sensor
功能标示        (1.)        Bayer:HVR-2000C
(2.)        Bayer+ISP:HVR-2000CP
速度        VGA 25fps~3M 8FPS Image Display
端口        External trigger input port1
Exernal output(GPO) port1
镜头        C/CS mount type lens(exchangeable)
界面        USB2.0(480Mbps)
电源        USB5V
软件        Hyvision SDK (VC++/VB)
主机系统        Windows2000/XP
其他        Multiple camera connection available
尺寸        53x48.5x39.5(WDH/mm)
(Not including lens size)
软件开发包功能介绍:
۰VC++/VB Application UI source code/function library
۰Windows2000/XP USB2.0 Driver
۰Image resolution selection and control
۰Bayer or interpolation image capture
۰Built-in ISP function usage (HVR-2000CP Only)
۰Sensor register control
۰External trigger input and GP Output port control
۰Multiple camera connection and control
۰Compatible for Hyvision Vision Camera
详情可询www.a-view.com.cn
0512-13915418568赵
