查看: 3134|回复: 0
CCD平整度自动检测仪
发表于 2008-5-7 09:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【CCD平整度自动检测仪描述】
西安艾菲特光电技术有限公司开发的CCD平整度自动检测仪是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用
于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。系统简单设定后,即
可自动识别、检测,无须人员操作。该产品图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明
显提高工作效率和产品质量!CCD平整度检测仪在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检
测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控制信号,可用于剔除不合格品。
【CCD平整度自动检测仪主要功能】
检测芯片针脚的个数;
测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
检测针脚的共线度等平整度指标;
系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号;
可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
地址:中国西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
电话: 029-82306712,68873999,68843918,82306711
网址:www.evenfit.com.cn
邮箱:web@evenfit.com.cn
联系人:刘小姐
