查看: 1903|回复: 4
请问谁有激光偏转晶体?是电偏转的。
发表于 2008-5-10 16:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要的晶体是给晶体施加一个电压,改变激光束的方向,我的具体要求:激光束通过晶体,不加电为原路前进,施加电压以后,激光束改变前进方向。我的要求是激光束传输300米以后,通过晶体以后,在300米处的光斑,正常光斑位置和晶体加电以后的位置,改变4-5毫米的位置。我的激光是红色的650nm,光束直径为5毫米。功率为100-200毫瓦。晶体施加规定电压,是脉冲的,我要求的频率为1MHz的,而且每个电脉冲时的光斑偏转位置要精度为+-0。0001毫米。我先谢谢了!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-14 08:08:07 | 显示全部楼层
是不是国内没有这种东东????????
发表于 2008-5-14 09:05:15 | 显示全部楼层
你的频率要求很高啊。......1M...........如果有晶体可以实现的话电源也是很难的
发表于 2008-5-14 09:32:49 | 显示全部楼层
这个不可能实现的
驱动现在最高也就100k
国外还是限制进口到国内的
 楼主| 发表于 2008-5-14 17:36:20 | 显示全部楼层
我想做激光指向,长距离激光指向,容易受到大气密度剃度的影响,使光斑位置发生偏转,我想用这种晶体进行光斑位置修正,当然是X和Y方向修正了,要是能在300米以外偏转+-10-15个毫米就更好了。大气的变化频率一般在50K左右,有能工作在50-100K的晶体也可以呀,说通俗一点就是通过施加电压能改变晶体的折射率的器件。谢谢各位了!!!!
[ 本帖最后由 电阻 于 2008-5-14 17:38 编辑 ]
