查看: 3154|回复: 2
各位前辈帮小弟看看我的电路图
发表于 2008-5-10 18:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟自己自学了半年多弄了个电路图,用来做光电转换,但是现在有个问题,就是数模转换后的结果很不稳定,一直再变化,无奈之下,我使用中断方式,让ad采集100次以后求和再取平均值的方式结束采集,我想问一下怎么样才能使采集的信号更稳定一些呢?还有就是灵敏度不是太高,请教各位帮我改进下放大电路部分。。。。 试验原理图.pdf (28.35 KB, 下载次数: 45)
发表于 2008-12-31 12:56:29 | 显示全部楼层
平均的话你采用什么方式平均?研究一下~~~
发表于 2008-12-31 20:52:59 | 显示全部楼层
几点个人卓见:
1、把D9正极直接接到GND;
2、在R10上并联一个0.01u的电容,如果带宽不够,可以再用更小的电容;
3、OP27同相端通过一个电阻接到GND,阻值与R10相同;
4、如果光信号功率比较小,建议用一个bias电流比OP27更小的运放,如OPA111、OPA128等;
5、你的测试环境是否有其他背景光,如阳光、日光灯等,这些都会被光电管接收到,导致输出信号不稳定;
建议到运放的公司的网站、或者光电管的公司的网站上去逛逛,一般都有推荐的规范电路。
