查看: 1818|回复: 5
敬请高手帮忙啊!
发表于 2008-5-11 17:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手!
我现在做一个课题,是利用激光诱导叶绿素荧光对植物进行生理指标的无损检测。实验中涉及到照射到叶子上的激光的强度的问题。我查看过一些文献,但是当中的说明并不是很具体,也因为我是刚刚接触这方面的知识,所以请您帮我分析一下,好吗?非常感谢!
有一个日本做的,用的是脉冲激光,单脉冲能量为0.2mJ,脉宽为10ns,频率为10Hz。如果算出峰值功率的话就是(0.2×10-3)/(10×10-9)=2×104W。请问是不是这么回事啊?如果这功率照到叶子上的话叶子就完蛋了,所以不知道怎么回事,请您帮分析分析!我觉得我这种方法可能分析的不对,如果是这样的话,那100mJ的纳妙级激光器岂不是脉冲峰值能量就很大吗?所以您给我指点一下!
另外还有一篇文章说:我这种实验为避免叶子受伤害,那就不能大于100mJ/m2。所以我就不明白了,如果光斑是直径为1cm的圆的话,那面积就是0.785cm2,所以换算过来,植物不受伤害就应该小于0.00785mJ。
还有,有的连续激光器功率为5mw,不知道这个概念当中有没有面积的意义在里面啊?这是说明在这个激光器发出的光斑面积上是5mw吗?还是每平方米5mw啊?
所以,请您指点,给我解释一下,脉冲激光照射到物体上的能量和功率到底怎么计算,请给我举例说明好吗?非常感谢!
发表于 2008-5-12 10:32:16 | 显示全部楼层
功率密度=峰值功率/面积
峰值功率=单脉冲能量/时间
如果你用脉冲的激光器,在10ns的前提下,要小于100mj/m2可以算出功率密度要小于1000W/cm2.也就是鬼子的哪个只要把光斑扩到20个cm2以上就符合要求了.
 楼主| 发表于 2008-5-12 20:50:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位朋友的帮助。这么算确实正确,可是我想如果一平方厘米的地方照1000W的能量,那叶子能行吗?呵呵,所以很迷糊啊!
还有朋友能帮帮忙吗?
非常感谢!
 楼主| 发表于 2008-5-13 18:01:23 | 显示全部楼层
还有朋友能帮帮忙吗?
非常感谢!
发表于 2008-5-13 18:09:41 | 显示全部楼层
虽然峰值功率很高,但是持续时间很短,是否损伤情况比较复杂,但是热损伤要发生至少要持续一段时间。各种材料不太一样。
发表于 2008-5-13 22:02:57 | 显示全部楼层
没事的了,作用的时间太短了。还没有反映过来就结束了呵呵
