查看: 2178|回复: 5
谈谈水冷和风l冷激光打标机的优缺点
发表于 2008-5-13 09:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家谈谈自己的看法:
学习学习!
发表于 2008-5-13 11:05:17 | 显示全部楼层
你要比较的首先必须是同类型的打标机.
侧泵水冷和端泵风冷根本就没法比.
同样是端泵, 水冷的效果就比风冷的要稳定. 这里主要是对Q开关的冷却比较关键. 如果是15W左右的端泵, 风冷的调Q显然没有水冷稳定. 对于激光器, 这个倒是没什么太大的问题, 配合外围电路, TEC目前的温控精度达到0.2度以内没有问题.
但是TEC有个寿命上的缺点, 可能需要在5000-10000小时之后更换TEC. 而水冷就不需要.
当然, 水冷也有水冷的毛病, 如果密封不好的话, 水冷的激光头容易形成水露(露点24度), 尤其在南方, 会影响激光头的寿命. 不过你如果密封做的比较好, 再充上惰性气体, 也不会出现类似的毛病.
另外, 大功率(20W以上), 一般都用水冷,  TEC风冷还做不到这么好的散热.
总之, 楼主这个题目开的太模糊,  没法说清楚.
 楼主| 发表于 2008-5-13 15:26:31 | 显示全部楼层
但是你回答的很明白,谢谢,希望大家踊跃谈看法。
发表于 2008-5-13 15:44:37 | 显示全部楼层
最近正在开发一套端泵YVO4全风冷激光器, 输出功率6W, 调Q, M2<1.1
另外12W, M2<1.3
输出波长有1064nm及532nm两种.
这个周末就有结果了.
有谁比较感兴趣可以联系我.  sinolaser@yahoo.com
发表于 2008-5-13 21:57:49 | 显示全部楼层
6W, 调Q, M2<1.1,价格几何?
如果便宜可以帮你们拷拷激光器了。
发表于 2008-5-14 11:01:05 | 显示全部楼层
价格4-5万元左右,还没有最终定下来,但不会超过5万元的。
含激光器(内有调Q)、Q驱、电源等等一整套,体积很小。
有意可以联系我。13910962029
