查看: 3272|回复: 10
B270玻璃上镀Al
发表于 2008-5-14 11:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位先进
若要在B270玻璃上镀Al,使得在900nm附近有高于85%的反射率
1.Al的厚度至少要多少?
2.Al的上面还需要镀SiO2或其它材料以避免Al受到氧化?若需要镀SiO2或其它材料,厚度至少要多少?
3.镀Al及SiO2或其它材料的过程中,需要加热?温度几度较合适?
发表于 2008-5-15 13:20:05 | 显示全部楼层
AL的R就能满足
70nm
最好有SIO2保护,厚度为900nm的1/2光学厚度
不需要
 楼主| 发表于 2008-5-15 19:26:23 | 显示全部楼层
回复 #2 zzzz 的帖子
谢谢。请问
1.镀铝前需要再度其它物质以改善黏着性?
2.若要反射率高于90%,各膜层要如何安排?
谢谢您。
发表于 2008-5-16 07:47:49 | 显示全部楼层
有些东西还是自己做比较明显,毕竟各家的条件不一样.
不加过渡若牢就不用加了
AL的R就>90%.
 楼主| 发表于 2008-5-17 11:15:17 | 显示全部楼层
Thank you very much.
1. "SIO2保护,厚度为900nm的1/2光学厚度"
     900nm的1/2光学厚度:物理厚度 = 0.5*900nm/1.45 = 310nm吗?
2. 以软件模拟,Al的厚度70nm,SIO2的厚度310nm,R=89.46 @ 900nm < 90%,
   若不要使用银,使用Al,要如何达到R > 90%?
[ 本帖最后由 victorrose 于 2008-5-17 11:33 编辑 ]
发表于 2008-5-18 08:38:40 | 显示全部楼层
很想学习下啊                             .
发表于 2008-5-19 08:40:57 | 显示全部楼层
这要实测
理论值未必是你的实际值。
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:56:00 | 显示全部楼层
Al与B270玻璃间需要在镀上其它物质以提升或确保其黏着力?
发表于 2008-9-18 09:45:52 | 显示全部楼层
我们做AL的保护膜,是不许要在AL与B270加入其他的物质的,不过要是用离子源先清洗和活化表面,并且是不加热镀制的.作为保护层的SIO2或者MGF2的厚度只是十几nm而已.
发表于 2008-9-23 15:36:51 | 显示全部楼层
工艺都有差别,根据实际情况而定.
发表于 2008-11-6 17:14:39 | 显示全部楼层
第一层AL150NM. 第2SIO2,第3层TI203,第4层SIO2,应该没有问题
