查看: 1621|回复: 0
求助:怎样给红外激光安装红光指示?
发表于 2008-5-16 20:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大峡,小弟有一是不明,请指教.
我有一个915nm的3W半导体激光器,我打算给这个激光器的光纤输出光束安装一个红光指示,用来检测光斑的位置,不知道怎么做?是不是直接将该红外激光器和红光激光器用1X2的combiner熔接?还是用其他方法?如果直接熔接在1X2的combiner上,因为两个输入激光器不同,回波是否会造成红光激光器损伤?
