查看: 2723|回复: 4
请教
发表于 2008-5-17 16:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,在做端泵1064nm激光器的时候,在连续输出功率12w时,30KHZ工作频率下调Q功率只有3W,此时q开关也可以完全关断激光。正常的话应该可以达到7-8W,大家遇到过这样的情况吗?请高手给与指点。
发表于 2008-5-17 17:17:16 | 显示全部楼层
你把Q盒放上后再调整一下光路,光路中每放进一个器件都要重新调整的。
 楼主| 发表于 2008-5-17 17:38:34 | 显示全部楼层
我已经调整过了,哈哈。就是简单的两镜腔。
 楼主| 发表于 2008-5-19 19:44:24 | 显示全部楼层
我怀疑是Q开关的问题。是不是有些Q开关适合更高频率工作?比如大于100khz.做实验的时候发现,200KHZ的时候,才接近连续光功率。所以准备换一个Q开关来试试
发表于 2009-4-3 13:55:43 | 显示全部楼层
不同的Q频率下,晶体的热透镜效应是不同的,由此导致腔模体积随Q频率变化。你在低频下平均功率下降这么多,可能就是因为腔模和泵浦激光空间匹配变差导致的。可以观察一下激光模式随频率的变化。
