查看: 3309|回复: 12
电子枪速率
发表于 2008-5-18 08:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子枪镀滤色片,SIO2速率设定8,实际只有4出现过几次,而且蒸镀结束后电脑里没有过程记录,怎么回事,大家帮忙分析下.
发表于 2008-5-19 08:44:22 | 显示全部楼层
1、设置错了
2、软件故障
发表于 2008-5-19 16:22:37 | 显示全部楼层
sensor 换一个新的!!
再有看看程序!
发表于 2008-5-19 16:28:36 | 显示全部楼层
power   升到设定值了吗?
power  是多少??  你们的设定是多少?
发表于 2008-5-20 22:15:38 | 显示全部楼层
应该是你的SIO2的密度设置的不对,或者是Z值没设对,后者的希望比较大,你先看看!
发表于 2008-5-27 10:47:39 | 显示全部楼层
设置问题或软件问题...........................................
发表于 2008-5-27 12:59:57 | 显示全部楼层
楼主解决问题了没?
怎么也没个回应啊.
发表于 2008-5-27 14:00:42 | 显示全部楼层
这个现象是瞬间的低点,并不会影响沉积过程。
发表于 2008-5-28 09:10:09 | 显示全部楼层
这楼主真不厚道!!
没踪影了
发表于 2008-5-28 09:49:34 | 显示全部楼层
应该是参数设置有问题了吧 去查查IC/5的设置
发表于 2008-7-4 00:20:36 | 显示全部楼层
都是简单问题啊从材料入手解决。
发表于 2008-7-4 08:14:59 | 显示全部楼层
不够详细,你是说蒸发速率太低吗?达不到8?那同时有什么现象?另一种高电流的正常?
镀SIO2时是不是探头被挡了,SIO2有没有镀的特别厚?
