查看: 5475|回复: 15
求购:si光电二极管
发表于 2008-5-19 16:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人需要购买一些si光电二极管,要求:响应波长300nm-900nm(位于范围之内的也可以),峰值响应度最好在800nm之前,请将二极管的详细资料发我一份。另外我现在有滨松的s1087和s1133,如果是这两个型号就不需要了。
联系方式:邮箱:able5219@163.com
                   QQ:376017014(请注明二极管)
谢谢
[ 本帖最后由 able5219 于 2008-5-20 15:26 编辑 ]
发表于 2008-5-20 10:42:35 | 显示全部楼层
帮你顶,呵呵
发表于 2008-5-20 11:37:47 | 显示全部楼层
我们这里是专做这个的,韩国进口
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:07:37 | 显示全部楼层
回复 #2 alrexalrex 的帖子
谢谢,你们有合适的产品吗?
发表于 2008-5-22 09:30:54 | 显示全部楼层
LZ  我给你发的资料收到了吗???????????????????
 楼主| 发表于 2008-5-26 08:40:40 | 显示全部楼层
回复 #5 ruinan 的帖子
收到了,谢谢您的回复
我看了DET10A还挺合适
我们课题组没有通过
说你们的产品都太贵了
不过还是要谢谢您
发表于 2008-5-26 13:25:01 | 显示全部楼层
lz要多大感光面积? 是否有目标价格?可以帮你联系到德国/美国/韩国/以及国产高性能pd。
线性在6-9个数量级的非线性小于+/-1%
要什么价格给你找什么价格    哈哈
 楼主| 发表于 2008-5-26 16:53:00 | 显示全部楼层
回复 #7 justin-tang 的帖子
有效光敏面积不要超过7平方毫米,
价格最好不要超过一百
另外响应度峰值波长要小于750nm
光谱响应起始范围在190-900nm吧
其他的倒没有什么具体要求
谢谢
发表于 2008-5-27 10:06:35 | 显示全部楼层
原帖由 able5219 于 2008-5-26 16:53 发表
有效光敏面积不要超过7平方毫米,
价格最好不要超过一百
另外响应度峰值波长要小于750nm
光谱响应起始范围在190-900nm吧
其他的倒没有什么具体要求
谢谢
si 的photodiode响应波长范围一般为190-1100nm   ,峰值为850-940nm(响应度0.8-0.9),不知lz是做什么应用的呢?是什么实验?还是什么产品?
发光的你选用的是? 750nm?
另外,你想要什么样的封装?金属 ?陶瓷 ?
你大概有多少需求量?
发表于 2008-5-27 10:08:44 | 显示全部楼层
其实一般 在750nm的响应度还算可以了。。量子效率高的情况下,普通si的就可以了。
 楼主| 发表于 2008-5-27 13:58:28 | 显示全部楼层
回复 #9 justin-tang 的帖子
我现在用的单色仪波长范围最大只到900nm
所以波长再大我就分辨不了它是什么波段了
我现在测试光电二极管的光谱响应度曲线
用买了的和我们自己做的进行结果比较
所以数量不会很多也就三五个
但是要卖的型号可能要3种以上
 楼主| 发表于 2008-5-27 13:59:35 | 显示全部楼层
回复 #10 justin-tang 的帖子
谢谢您的建议
