查看: 2959|回复: 3
请教ccd成像问题
发表于 2008-5-19 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果三束相距一定距离的平行的激光要照射在线阵CCD的光敏面上,应该经过怎样的一个光学成像系统,才能保证这三条光束能刚好照射在上面并且保持仪器的正常??     麻烦在行的老师知道一下  谢谢!!!
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:49:53 | 显示全部楼层
没有高手懂这个吗  比较急。。。。期待。。。
发表于 2008-5-22 10:10:04 | 显示全部楼层
回复 #1 lps 的帖子
三束激光的直径多少?对照到CCD上以后有什么要求?“仪器的正常”是指什么?
 楼主| 发表于 2008-5-22 10:42:12 | 显示全部楼层
三束激光直径还没定,只要在保证激光不烧坏光敏面的情况下,使三束光同时照射在线阵CCD上就可以,主要是测量三束光之间的距离。
