查看: 2079|回复: 4
请教个激光增益的问题
发表于 2008-5-20 09:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光形成稳定输出的时候是增益等于损耗吗?从光振荡开始产生到最终稳定,损耗和增益是一个怎么样的变化过程呀。讲义中说增益等于损耗是阈值条件,才能形成激光输出。刚开始增益比损耗小的时候没有光输出吗?不是在输出镜那里也会有光振荡吗,有的话,又有一定的透过率,肯定有输出。
谁能帮忙指点一下。谢谢了!
发表于 2008-5-20 10:05:00 | 显示全部楼层
原帖由 sduyang 于 2008-5-20 09:30 发表
激光形成稳定输出的时候是增益等于损耗吗?从光振荡开始产生到最终稳定,损耗和增益是一个怎么样的变化过程呀。讲义中说增益等于损耗是阈值条件,才能形成激光输出。刚开始增益比损耗小的时候没有光输出吗?不是 ...
有输出啊,自发辐射而已了
损耗有很多个,包括衍射损耗,吸收损耗,以及输出镜的透过损耗等等
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:17:11 | 显示全部楼层
奥,谢谢了,还是不很明白,多看点资料,可能对这个过程还是比较模糊。
发表于 2008-12-13 17:17:06 | 显示全部楼层
我个人觉得,损耗基本不变,增益不断变化。增益=损耗  是阈值。但一半出激光都是增益(开始的小信号增益)大于损耗。 激光稳定输出,要保证最起码的 增益等于损耗。
发表于 2008-12-13 19:05:12 | 显示全部楼层
可以分成三个阶段
自发辐射光----------放大的自发辐射---------------激光
