查看: 5078|回复: 19
求助:BBO晶体三倍频
发表于 2008-5-20 14:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板让俺做个激光三倍频,使用BBO(二类三)晶体,转换效率只有0.5%,而不是理论的20%,有明白的高手请告知!基频1064nm,二倍频是532nm,想做355nm的倍频光。谢谢
发表于 2008-5-20 16:18:51 | 显示全部楼层
买个现成的,拆来看!
发表于 2008-5-20 21:21:26 | 显示全部楼层
一块晶体做三倍频啊?那有点困难,这需要先倍频,然后和频,也就是要两块晶体,这样转换效率就会高了
 楼主| 发表于 2008-5-20 23:32:31 | 显示全部楼层
回复 #3 EinsteinDirac 的帖子
用的是KTP晶体+BBO晶体,好像没有调出来,不知道什么原因?有调过的么,请指导
发表于 2008-5-21 09:53:48 | 显示全部楼层
原帖由 tjtiger 于 2008-5-20 23:32 发表
BBO虽然非线性系数大一些,但是其接受角较小,切走离角较大,因此需要小心低控制基频光束的光束质量和入射角度
仔细检查你的各个环节,另外你有没有这对这些参数进行估算?
 楼主| 发表于 2008-5-21 11:04:35 | 显示全部楼层
我用的BBO晶体是38.7度,脉宽/能量与预期都差不多,只是二倍频的脉宽比基频大了一倍,还没有找到原因。基频(1064nm)200mJ,10ns;倍频80mJ,20ns;和频只有0.8mJ;搞不懂有什么问题。
[ 本帖最后由 tjtiger 于 2008-5-21 11:08 编辑 ]
发表于 2008-5-21 13:48:55 | 显示全部楼层
KTP是二类晶体,倍频完1064与532成45度夹角,后面再三倍频就很难了,建议二倍频改BBO.另外要注意三倍频晶体与入射偏振方向的问题.
发表于 2008-5-21 14:12:49 | 显示全部楼层
原帖由 castech2008 于 2008-5-21 13:48 发表
嗯,说得有道理,我怎么就忽略了这个问题呢。。。。。
发表于 2008-5-21 19:04:49 | 显示全部楼层
可以先把二倍频调好,使其能量达到最大再去调试三倍频
发表于 2008-5-22 04:54:12 | 显示全部楼层
三倍频的效率和基频光与倍频光交叠部分的光子数比例关系很大,对于峰值功率要求倒是不太高。
其实用LBO作二倍频和三倍频是个不错的选择,走离很小,接收角也不小, 就是非线性系数小点。
BBO的问题是走离角大,接收角小。
发表于 2008-5-22 07:55:31 | 显示全部楼层
倍频光的脉冲宽度应该比基频光小才对啊
 楼主| 发表于 2008-5-22 08:20:30 | 显示全部楼层
回复 #11 guitian 的帖子
倍频光的脉冲应该比基频小,但我做的不加滤光片时是这样的,但一加滤光片脉宽就变大了很多,所以搞不明白。
