光盘的组成和制造过程如下:
1.基板
材料是聚碳酸酯(PC),
如果你把光盘比较光滑的一面(激光头面向的一面)面向你自己,那最表面的一面就是基板。
2.记录层(染料层)
目前市场上存在三大类有机染料:花菁(Cyanine)、酞菁 (Phthalocyanine) 及偶氮 (AZO) 。
3.反射层
其材料为纯度为99.99%的纯银金属或者是铝。
4.保护层
材料为光固化丙烯酸类物质。
5.印刷层
印刷盘片的客户标识、容量等相关资讯的地方,这就是光盘的背面。
制造过程,
先是制造出基板,
然后是在基板上涂抹有机染料,从而形成记录层,
之后再在记录层上,通过真空溅镀的方式,把银粉加在记录层上,从而形成反射层,
然后再在反射层上加保护层、印刷层,最终完成光盘的制造。
问题来了,基板是PC,需要在基板上旋涂有机染料,那么请问,什么溶剂可以溶解有机染料但是又不会溶解PC呢?这样才能把溶解的有机染料涂覆在PC上,而又不破坏PC基板啊!
谢谢 |
