查看: 5059|回复: 9
关于点子问题
发表于 2008-5-21 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们镀了一些光学产品,光谱指标都没问题,片子拿出来用显微镜观察,光洁度也不错。可是只要一擦就会发现多了很多细小的点子,开始怀疑是最后一层的问题,于是加大了最后一层的离子源能量,还有加大了蒸发速率,可都不理想。请问你们有遇到过类似的情况吗?你们是怎么处理的?请别吝惜你的建议啊,先行谢过了。
发表于 2008-5-21 10:22:10 | 显示全部楼层
你确定是被擦掉的吗?
发表于 2008-5-21 14:12:30 | 显示全部楼层
有一种新产品叫“PCT光学表面清洁保护剂”,可以用于镀有膜层的光学表面或其他精密表面,例如:光栅、晶体、CCD、光纤、光学镜片等等。使用很方便像面膜一样,干了之后可揭掉,无二次污染,对光学产品无任何伤害。有需要的可以去网上搜一下这种产品。
发表于 2008-5-22 10:13:13 | 显示全部楼层
用多少倍的显微镜观察?膜层牢度测试过吗?
发表于 2009-3-23 17:54:00 | 显示全部楼层
这个问题很平常,是针孔问题,就是基片表面上有一些细小的灰尘,可能在镀膜前就上去了,镀膜的时候就镀到灰尘上了,用布一抹这些灰尘就掉了,就会在镜片看到针孔大的亮点,这个问题可以解决,注意清洁度和湿度,一般在冬天会常发生,空气干燥。
发表于 2011-9-6 16:45:25 | 显示全部楼层
受教了,学习了,谢谢了
发表于 2013-4-27 13:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 11:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-22 10:55:28 | 显示全部楼层
没有用清洗的方法试试吗?
发表于 2013-7-22 12:15:41 | 显示全部楼层
lukaiyan 发表于 2009-3-23 17:54
这个问题很平常,是针孔问题,就是基片表面上有一些细小的灰尘,可能在镀膜前就上去了,镀膜的时候就镀到灰 ...
也有可能本来干净的,表面有静电吸附了灰尘,或者粗抽带起来的灰粘上去了.
延长一下缓粗抽时间,或者延长一下离子源预清洗的时间看看.
