查看: 2936|回复: 3
用于光通信的偏振态高速切换控制器
发表于 2008-5-23 14:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是法国Photline研制的,基于LiNbO3材料的集成光波导器件,用于对输入信号光偏振态中两个正交的线性偏振态的高速切换,实现任何一个线偏振输出,切换频率可达10GHz。
典型的器件输出采用偏振保持光纤,输出光可以通过保偏光纤的慢轴或者快轴传输,可以实现高速的转换,功能相当于一个TE偏振和TM偏振转换器.PS-LN系列偏振旋转器基于双折射LiNbO3光相位调制器,它的波导方向和主轴成45度角。这样,输入偏振态(SOP)被双折射LiNbO3光波导分为两个正交的线性偏振态,TE偏振和TM偏振。当射频(RF)信号通 过射频电极被加到LiNbO3光波导时,原有TE偏振和TM偏振的传输特性产生了差异,从而导致了一个新的输出偏振态(SOP)的产生。
因为可以通过射频(RF)信号控制输出的偏振态,所以相位调制信号可以通过调整最终实现高度的线性偏振,可以通过输出光纤的任意的两个光轴传输。这样的偏振旋转机制为高速的偏振切换或者扰偏提供了有效的手段。
高速PS-LN系列偏振旋转器可以被应用于高速偏振控制,输出偏振切换,扰偏,光纤传感器以及测试测量设备等
想要了解更多的信息可以和我联系
ccwkxmg@163.com
15810609270
[ 本帖最后由 modulator 于 2008-5-23 14:46 编辑 ]
PS-LN.pdf
96.39 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-5-25 21:12:10 | 显示全部楼层
这种利用双折射LiNbO3晶体做相位调制的同时,还有些问题需要讨论!
发表于 2008-5-25 21:16:21 | 显示全部楼层
我认为 由于泵浦光,也就是我们所说的进入光纤的光信号,由于它们不可能是同一频率的光波。所以,这里就涉及到有关晶体各种热效应产生的原因。这是热效应主要由三部分组成。这点大家可以查一下资料。主要于晶体内在泵浦光通过时温度场分布的变化有关。这些效应将会严重影响信号传输的性能。
发表于 2009-2-28 21:16:10 | 显示全部楼层
路过………………顶一下……
