2008-5-23 14:48:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
需要的朋友请联系:
电话:0592-5715756
传真:0592-5714417
e-mail:mzhao@chemat.com
网址:www.chemat.cn
公司:厦门凯美特科学仪器有限公司
地址:厦门火炬园高新开发区光业楼西311
★ 技术性能
(1) 正常工作条件
a) 电源电压:110V/220V(二种规格、机型)
b) 周围空间无腐蚀性物质
c) 无强烈振动及冷、热源直接辐射
d) 适用于室内工作环境
(2) 主要技术参数
a) 温度范围:室温~600°C,温控可调
b) 恒温波动度≤±2°C
c) 温度均匀性≤±3%(最高温度时,工作台板上各处温度均匀性)
d) 风扇电机功率:11W
e) 加热工作台板尺寸:160X160,184X184(二种机型)
__________________________________________________
★ 结构简介
产品主要有机箱、加热部件和电控系统组成。机箱由箱体、罩壳和箱盖组成。加热的部件由加热板、加热元件及保温层、隔热层组成。电控系统由控温仪、继电器、热电偶、开关、指示灯、风扇、插座等组成。控温仪、电源开关、指示灯在面板上。风扇在箱体的后壁上,其它电器元件在箱体的内底板上。
★ 操作步骤
(1) 接通电源,打开开关;
(2) 通过控温仪的上下箭头设置所需烘烤温度;
(3) 加热板温度到设置温度后,可以进入烘烤工作;
(4) 将烘烤元件或要加热的东西放在加热板上(烘烤时间由操作者控制掌握)。
产品图片中,左为匀胶机,右为滴胶机。)
★ 特点:
1. 滴量可调、均匀、稳定;
2. 适合220V或110V电源操作;
3. 滴出的胶干净无污染(压力气应净化过);
4. 操作简易;
5. 外形小巧、便携。
★ 使用说明
1. 将针筒的插头插入接口1中;
2. 将气压瓶的接口与滴胶机的接口2相连并拧紧;
3. 正确安装完毕后,请注意使用工作压力;
4. 根据滴胶需要调节调压阀、境压阀以控制系统的压力大小,以控制滴胶量的多少。压力变化可由压力表直观地看出;
5. 调整好系统压力后,将针微滴胶口调整至所需位置,每次按动按钮,胶即被滴出。
KW-4AC型固化机经紫外灯的高强度紫外光的作用,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。本机型主要适用于半导体工艺、制版及表面涂覆等胶固化工艺,可在科研、教育等单位作科研、教学之用。
特点
1. 结构简捷,操作便利;
2. 所选用灯管的紫外穿透力较强,内层固化性较好;
3. 紫外灯启动速度快。
使用说明
1. 接上电源;
2. 打开机箱上盖,将表面涂覆好的吸盘卡进电机立柱上;
3. 按下面板上的POWER开关,电动机逆时针旋转,转速为5~6rad/min;
4. 合上机箱上盖,面板上指示灯LIGHT亮,表示紫外灯接通;
5. 数秒后,打开机箱,再次按下面板上的POWER开关,拔出已固化好的吸盘;
6. 若还需再行固化另盘,从第2步开始重复操作即可;
7. 紫外灯在使用一段时间后会产生老化现象,用户需自行更换紫外灯管。更换时,只需将老化的灯管旋转90度后拿出,再将新的灯管插入灯座中,旋转90度夹紧即可。
技术指标:
电 机 转 速 (rad/min):5
紫外灯波长(nm):365
[ 本帖最后由 maurice 于 2008-5-23 15:14 编辑 ]
滴胶机
滴胶机
烤胶机600度
烤胶机600度
烤胶机350度
烤胶机350度
紫外线固化机
紫外线固化机
2313查看3回复
2008-6-12 12:03:56
故本机具有很高的转速稳定性和快速启动性,可以保证涂覆表面均匀,并可通过调节转速调节涂覆厚度。
2008-11-26 11:27:53
实验室薄膜制备用:匀胶机
常温下光学镜片镀膜机
厦门凯美特科学仪器有限公司
0592-5715756
2009-5-22 14:24:54
需要的朋友请联系:
电话:0592-5715756
传真:0592-5714417
网址:www.chemat.cn
公司:厦门凯美特科学仪器有限公司
