查看: 3065|回复: 0
正位度自动检测仪
发表于 2008-5-23 15:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安艾菲特开发的正位度自动检测仪是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。正位度自动检测仪简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。正位度自动检测仪图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!正位度自动检测仪在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控制信号,可用于剔除不合格品。
