查看: 2271|回复: 5
红光激光器能不能做到这种指标
发表于 2008-5-24 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
650nm红光激光器,功率1W,要求:
1\在1.2m处投射一条直线,线长1.4m,
2\线宽度1mm,直线亮度均匀.
能不能做到?问过很多人,都不行.
发表于 2008-5-24 11:42:16 | 显示全部楼层
应该可以吧,我可以帮你问问。
发表于 2008-5-29 16:20:01 | 显示全部楼层
发散角应该是0.83毫弧度。650属于半导体,发散角只能压缩到4个毫弧度。其他参数都能满足。
如果换用671nm,发散角也只能在1.2个毫弧度以上,也就是说1.2米处线的宽度是1.44mm。
发表于 2008-5-30 08:12:00 | 显示全部楼层
不知楼主有没有其他要求,比如激光的调制频率?
发表于 2008-5-30 12:16:15 | 显示全部楼层
用光纤耦合,再加柱面镜试试
发表于 2008-5-30 21:38:14 | 显示全部楼层
我们可以做,看你的出价
用光纤耦合激光器,再用透镜聚焦,最后用柱面镜变成一条线,但线只能,1.4米是均匀的,其它两头长出来的部分会变细,
hlaseropto@126.com你出好价,我们看要不要给你做,时间需要两个月左右.
