查看: 3432|回复: 3
如何将ccd中心安装在物镜光轴上
发表于 2008-5-24 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台测量仪器,物镜焦距500毫米,要求将ccd安装在物镜的光轴上,ccd有电十字代表其中心,要求安装误差10秒。平行光管焦距1.6米是其3倍。我们是看光串,看星点调的,但不定量,请高手指点如何调整,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-5-30 20:40:06 | 显示全部楼层
怎么没人回应,10秒在像面偏离0.024,我们用的一个像素是0.009 ,两个多像素的距离,谁有办法?
发表于 2008-9-10 21:34:53 | 显示全部楼层
应该现在有一些专门对准的光学系统,上次在德国好像看到过。
发表于 2008-9-28 01:06:12 | 显示全部楼层
用专用对心器穿光轴,精度两秒左右。13708023158。qq:519587808
