查看: 2277|回复: 1
照排机简介
发表于 2008-5-26 11:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
照排机简介
一、激光照排机的分类
  激光照排机是在胶片或相纸上输出高精度、高分辨率图像和文字的打印设备。它的特点是输出精度要求高,输出幅面大,因此设备的制造难度也大,价格贵。照排机主要有四种结构类型:外滚筒式、绞盘式和内滚筒式。不同结构的照排机在性能参数及操作使用上都有所不同。
  1.外滚筒式照排机(External drum imagesetters)
  外滚筒式照排机的工作方式与传统电分机的工作方式类似,记录胶片附在滚筒的外圆周随滚筒一起转动,每转动一圈就记录一行,同时激光头横移一行,再记录下一行,其结构如左图所示。这种照排机的优点是记录精度和套准精度都较高,结构简单,工作稳定,可以将记录幅面做得很大。
外滚筒式照排机的缺点是操作不方便,自动化程度低,通常需要手工上片和卸片,手工上下片时需在暗室操作。大幅面照排机的记录滚筒大,需要抽气系统和胶片固定装置,而且记录滚筒越大,转动时的惯性也越大,转速就要受到限制,记录的速度较低,必须靠增加激光光束数量来提高记录速度。因此这种类型的照排机目前较少采用。
  但是,外滚筒式的结构非常适合直接制版机,因为直接制版是单张版,不是连续片,版材尺寸固定,而且直接版材可以在明室操作,部分抵消了它的缺点,加上这种结构的光路短,容易控制,激光损失小,可以用多路激光加快曝光速度。另外,外滚筒结构处理制版时的粉尘方法简单,上版方式与印刷机上版方式相同,因此可以做到精度很高。随着设计水平的提高,自动化程度也将会不断提高,所以被认为是最佳的直接制版机结构。
  2.内滚筒式照排机(Internal drum imagesetters)
  内滚筒式照排机又称为内鼓式照排机,被认为是照排机结构中最好的一种类型,几乎所有高档照排机都采用这种结构。这种结构具有记录精度高、幅面大、自动化程度高、操作简便、速度快等特点,但价格要比前两种照排机贵。
  内滚筒式照排机的工作方式是将记录胶片放在滚筒的内圆周上面,滚筒和胶片不动而由激光光束扫描记录,因此没有走片不匀造成的误差。激光光束位于滚筒的圆心轴上,激光器可以绕圆心轴转动,每转1周记录l行,同时激光器沿轴向移动l行,如右图所示。可以看出,这种结构的记录光束到胶片任一点的距离都一样。因此光斑没有变形,又可有效避免因胶片传动不稳定所造成的记录精度降低的问题,这是它具有非常高重复精度的原因。另一方面,由于滚筒不动,靠棱镜的转动来偏转光束,棱镜很轻,转动惯量很小,因此转速可以达到很高,使得记录速度也很快。
  内滚筒式照排机也使用连续胶片,因此操作方便。但它记录的长度被限制在滚筒圆周的范围内(通常限制在半个圆周范围内),不能像绞盘式照排机那样记录无限长的版面。
  3.绞盘式照排机(Capstan imagesetters)
  绞盘式照排机的工作原理如左图所示。胶片由几个摩擦传动辊带动,通常有3辊和5辊结构。在胶片传动的同时,激光将图文信息记录在胶片上,因此胶片的走动速度和曝光速度必须是严格一致的。绞盘式照排机的激光光源固定不动,曝光光线的偏转靠振镜或棱镜转动来实现。
这种照排机的特点是结构和操作都很简单,价格也较便宜,可以使用连续的胶片,连续的记录长度无限制等。缺点是记录精度和套准精度略低,一股只限于四开或四开以下幅面照排机。绞盘式照排机属于中档照排机,由于价格适中,是目前使用最多的一种照排机类型。
  绞盘式照排机精度不太高的原因主要有两个:一是由于胶片走片不均匀或打滑所致,尤其是当照排机使用一定时间以后,送片辊老化或太脏,更容易造成套准精度下降;二是由于结构本身造成的。胶片记录在一个方向上是靠胶片移动,另一个方向靠棱镜转动偏转光,棱镜转动l周记录l行或几行。如果激光光斑是圆形的,则激光与胶片的中间相垂直,光斑可以保证是圆形;而在胶片两边,激光不再与胶片垂直,光斑形状就会变形。变成椭圆形,影响记录精度。因此,激光光束的偏转角越大,激光到胶片中间和两边的距离差就越大,光斑形变就越厉害。为了解决这个问题就需要加大棱镜到胶片之间的距离,减小偏转角,并限制记录幅面,这就是绞盘式照排机幅面不能太大的原因。
  4.虚鼓式照排机(Virtal drum imagesetters)
 虚鼓式照排机结构与内滚筒式照排机相似,如右图所示。不同之处是它利用菲林film直接环于两边支撑环上,以菲林作为鼓,故称虚鼓。它是Exxtra公司的专利。
  二、照排机的主要性能参数
  激光照排机的主要性能参数为:记录精度(记录分辨率)、重复精度(套准误差)、幅面、记录速度和激光波长等,其中记录精度和重复精度是衡量照排机性能的两个最重要的指标,也是划分照排机档次的标准。
  1.记录精度和重复精度
  记录精度和重复精度是两个不同的概念。记录精度是指照排机在单位长度内可以记录的光点数量,即记录分辨率,通常以每英寸的点数(dpi)或每厘米的点数(dpc)来表示。记录分辨率越高,激光光点的尺寸越小,光点的密集程度越高。因为印刷图像网点是由很多激光束形成的,激光光斑越小,在相同加网线数条件下,组成网点的光点数就越多,所能形成的图像灰度级变化也就越多,或者说,在保证灰度级数的条件下使网点尺寸更小,即获得更高的加网线数。例如,图4是一个由16×16个激光点组成的50%网点的放大图,它总共能构成256个不同的灰度级变化。在一个印刷网点的范围内,每增加或减少一个激光点曝光,印刷网点尺寸就变化一级,就构成了一个不同深浅的灰度级。因此,构成网点的激光斑点越多,产生的灰度级数也就越多。现在的照徘机按这种方式最多可产生256个灰度级,即由16×16个激光点组成一个印刷网点。
  重复精度是指各色版上图像位置的准确程度,这是进行彩色印刷所必须要求的,通常以第一色版和最后一色版重叠的误差计算。单色印刷品不需要套印,因此对套准精度要求不高,但对于彩色印刷来说,套准精度就是一个非常重要的参数了。如果套印精度不够,印刷出来的印刷品各种颜色之间会出现错位、色块之间出现漏白、小号字体出现重影等现象,因此照排机的重复精度对于彩色印刷制版来说是至关重要的。
一般中档照排机的记录精度为1200~2540dpi(记录点数/in),重复精度15~25μm;高档照排机的记录精度在3000dpi以上,重复精度5μm左右。记录幅面有八开、四开和对开等规格。
  印刷图像的精细程度直接与照排机的记录精度有关。不同于文字的照排,图像需要用加网的方法来表现图像的颜色和层次变化,加网线数越高,要还原的灰度级越多,就要求照排机的记录精度越高,或者说要求构成印刷网点的激光点数越多,同时要求激光斑点的尺寸就要越小。如图4所示,照排机曝光形成的网点是由很多激光点组成的,在同样要求产生256个灰度级条件下,加网175线比加网100线时的网点小,因此激光点也要小,否则就必须降低加网线数,二者互相制约。照排机记录精度、印刷加网线数和还原灰度级三者间的关系由下式确定:
  灰度级:(记录精度/加网线数)2十l
  目前照排机用常规加网方法可表现的最大灰度级为256级,而人眼可分辨的灰度级数大约为这个级数的一半,更高的级数并不一定能明显提高印刷品的质量,因此只要能合理控制印刷制版条件,不明显丢失层次,这个灰度级数是可以满足实际使用需要的。
  2.幅面
  照排机有各种幅面宽度,一般有正八开、大八开、正四开、大四开、以至对开和全开幅面,一般照排机都在最大幅面范围内可以换用几种不同幅面的胶片,以适应不同的幅面要求,达到节约胶片的目的。照排机的记录精度和重复精度与幅面的关系很大,幅面越大,对精度的要求就越高,制造起来加工难度就越大,因此价格就会成倍上升。
  一般内滚筒和外滚筒结构的照排机都可以达到很高的记录精度,因为激光器到达胶片的距离始终是一样的。但绞盘式结构的照排机激光束在横向是靠棱镜偏转光束扫描的(如左图所示),因此激光束距离胶片中间和两端的距离不一样,幅面越大,激光扫描的偏角就越大,激光束距离胶片中间和两端的距离差加大,非线性失真就越大,误差因而也就越大。因此一般限制绞盘式照排机的照排幅面不能超过四开,而且还应设法尽量减小激光束的偏转角度,减小光斑的变形。
  但是,并不是因此绞盘式结构的照排机精度低得就不能用了,通常设计时都会考虑这些问题,使误差达到允许的范围之内。为了改善绞盘式照排机由于走片不匀造成的精度下降,有些绞盘式照排机采用胶片缓冲的供片和收片装置,避免由于胶片张力不匀造成的走片不匀,其供片和收片的结构如右图所示。由于胶片在传动的过程中经过松弛的缓冲,不直接从供片盒拉动胶片,也不直接将胶片送到收片盒,减小了胶片在传动过程中的拉伸,使胶片的张力始终保持一致,改善了走片的均匀性。
  事实上,绞盘式照排机还有许多其他类型照排机不可比拟的优点,如照排长度不受限制,可以在幅面宽度以内记录很长的版面,比内鼓式照排机节约胶片,操作方便等,很受使用者的欢迎。
  3.其他参数
  照排速度通常是以1200dpi分辨率记录时的走片速度衡量的。现在新型的照排机走片可以达到很快的速度,但这并不是唯一决定出片速度的因素,因为它还受到RIP速度的限制。输出一个版面所用的时间应等于网络传输数据所用时间、RIP解释版面所用时间和照排机记录所用时间之和,因此照排速度只影响记录时间这一部分。
  照排机的另一个参数是照排机所用激光器波长。照排机常用的激光器有氦氖激光器,波长为633nm,红光半导体激光器,波长为650nm或670nm,红外半导体激光器,激光为780nm红外光。激光波长决定了所使用的胶片型号,甚至关系到所用胶片的价格。例如目前国产氨氖激光照排片最便宜,几乎所有文字照排都使用这种胶片,而红外照排胶片则价格贵,使用得较少。
  有些高档照排机可以连接在线冲片机,使记录的胶片随时冲洗。一般照排机都使用连续的胶片,为了提高生产效率,往往记录一批版面以后再裁片冲洗。因此,即使是已经记录完的版面仍然还要先存放在照排机收片盒里,等一批胶片记录完后一起冲洗、使客户等待很长时间。而采用连线冲洗机就可以实现记录一张,冲洗一张,减少等待时间。但连线冲片机一般都较贵,比普通冲片机贵很多。还有些照排机具有打孔装置,使拼版和晒版更加方便。
  目前,国内彩色桌面出版系统使用的照排机多数是进口设备,国内生产的照排机由于精度低,档次不高,多用于文字照排,很少用来输出彩色分色片,最多用来输出精度要求不高的彩色报纸。长春光机所生产的绞盘式照排机记录精度最高可达2540dpi,但不足之处是套准精度偏低,不能满足高档彩色印刷的要求。原杭州通讯设备厂生产的外滚筒式照排机,在记录精度和套准精度两方面都能满足一般要求,但缺点是档次不高,只能使用单张胶片,操作不方便,自动供片机构不适合北方地区使用,容易发生故障,因此使用不普遍。另一方面,由于进口设备价格不断下降,相对于国产设备的差价逐渐缩小,而其性能明显优于国内产品
照排机简介.txt
8.6 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2008-5-28 09:27:34 | 显示全部楼层
呵呵,好,学习了,了解了照排机,多谢楼主!!
