查看: 7720|回复: 13
Zemax-光学系统设计经验(1)---优化函数的使用
发表于 2008-5-29 01:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事光学设计,参加过zemax的高级培训,在这里分享我的初浅经验,欢迎指正。
使用Zemax设计光学系统,基本上就是根据设计要求,给出初始设计,然后优化系统。初始设计需要对光学有系统的学习,需要长期的经验,不同的领域有不同的要求,初始设计会大不相同,zemax不会给你太多的帮助。Zemax的精髓是能计算出光路图,然后使用operand(优化函数)优化各项光学参数。
1.        default merit function,当属最有用的优化函数,配合EFFL(有效焦距)使用,基本可以设计大部分光学系统。可以使用RMS spot radius and rms wavefront error。另外设置好变量。Zemax会自动生成优化系数(weight). 函数行的量取决于波长数,场(field)数,也决定了计算的快慢。
2.        自己设计优化函数。第一步,需要知道你的优化目标:焦距,abberation,耦合效率。设置好constraints.
设计的constraints:
Lens size, cost; edge and center thickeness; minimum number of lens; simple design; cheap
举例来讲,耦合效率。 有两个最有用的函数:FICL, POPD. 前者快,后者慢,但后者对大多数系统要准确一些。读一下manual,你会知道你要设置什么参数。优化目标是1,weight 是1. 要知道在哪个surface上,还有在什么wavelength, field, 最重要的是什么优化数据,可以是耦合效率,也可以是beam size。如果都要考虑,可以设置新的POPD函数,设置好优化系数(weight). Zemax.com有例子,改一下merit function就可以了。
http://www.zemax.com/kb/articles ... e-Fibers/Page1.html
有些有用的优化函数:
加减乘除:SUMM, DIFF, PROD,DIVI
镜头数据:MXCG, MNCG,   CTGT, MNCT,
变量的设置也很有讲究,越多越靠近理想目标,但是降低速度和提高坏设计的几率.
几点经验:
1.        尽可能 use solve instead of 变量
2.        尽可能 use default merit function
3.        理解constraints
4.        理解和使用symmetry
5.        去掉无用的变量.
6.        知道怎么去改变设计。
7.        经常使用:hammer 优化
8.        多参考以前的设计,尤其是专利和镜头数据库。
发表于 2008-5-30 14:40:38 | 显示全部楼层
学习学习,多谢分享。
发表于 2008-5-30 20:54:30 | 显示全部楼层
回复 #1 hoops 的帖子
感谢的话就不说太多了,大家多顶一下,别让好帖子下沉,顶起来………………
发表于 2008-5-31 11:18:13 | 显示全部楼层
多谢无偿传授经验
多谢无偿传授经验,再赞一个!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-1 10:29:33 | 显示全部楼层
这么好的东西,不顶起来可惜了……我带头再顶一个,楼主再接再厉啊
发表于 2008-6-14 22:40:55 | 显示全部楼层
定...............................................................................
楼主加油呀
发表于 2008-12-24 20:31:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
请问 Zemax-光学系统设计经验(1)---优化函数的使用  还有继续吗?
发表于 2008-12-29 12:01:29 | 显示全部楼层
谢谢,好好学习学习。希望还有更多
发表于 2008-12-30 12:16:41 | 显示全部楼层
我觉得关健还是系统的初始结构。
一个良好的初始结构,很容易通过ZEMAX优化得到理想的结果。当你反复优化都无法取得好的效果时,你就要考虑改变优化的开始点了,因为优化过程中的评价函数是一个局部极值而已,它的这个局部范围就是由优化开始时的初始条件决定的。而当变更结构时,要能分析出当前系统中是哪些象差起主要作用,是否可以通过增加或减少元件来平衡它们,这些都需要使用者有扎实的理论基础。
发表于 2008-12-30 17:53:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2009-7-24 13:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 14:05:23 | 显示全部楼层
为什么只有1 呢?其它没有后续的吗?期待2/3/4/5。。。
