查看: 1765|回复: 0
风云三号A星第一轨可见光图像获取成功
发表于 2008-5-29 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
风云三号A星第一轨可见光图像获取成功
来源: -中国气象报社发布时间: 2008-05-29
    中国气象报记者胡亚 孟晋宝报道  北京时间5月29日11时58分,风云三号地面应用系统成功获取风云三号A星第一轨可见光图像。
    在风云三号A星发射成功后,经过卫星轨道调整,可见光扫描辐射计开机等一系列动作,地面应用系统于29日11时58分成功获取第一轨可见光图像。这标志着星地信道匹配良好,地面应用系统接收、传输、处理、存档正常。
    从北京、广州、乌鲁木齐、佳木斯4个气象卫星地面站接收到风云三号A星第一轨可见光图像中可以明显看到,云图右侧的西北地区东部、西南地区东部以及青藏高原东北部受过境锋面系统影响,被白亮的云系覆盖;云系南侧,包括四川地震灾区在内的盆地地区为层状云覆盖;云图左侧青藏高原其他地区上空云量较少,地表清楚,青海湖、哈拉湖、纳木错、色林错等水体清晰可辨。
    据悉,风云三号A星装载的10个有效载荷将在数周内陆续开机,经过对卫星进行全面在轨测试后将投入业务运行。(责任编辑:潘俊杰)
