查看: 2438|回复: 1
倍率色差的校正问题
发表于 2008-5-31 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做结构时,为了有利于垂轴象差的校正,如倍率色差,一般尽量将结构做成对称的。但有时结构无法做到对称式时,倍率色差的校正好象比较难了。我正在做一个镜头,就遇到了这个问题,它由三个分离的单透镜组成,对无限远物体成像,焦距f'=200mm,后截距为145mm。开始我想采用柯勒式的结构,但不能满足后截距的要求。按要初级象差的理论,为了校正初级倍率色差,要将每个镜组的初级位置色差都校正,但单透镜怎能校正位置色差了?所以结果真的是系统的倍色差很厉害,各位大虾有什么建议吗?请指教,谢谢了!
发表于 2008-6-2 09:56:20 | 显示全部楼层
如果是单个球面透镜的话是无法矫正位置色差的,除非双胶合结构。
如果系统做成对称结构,垂轴像差可矫正为零,但是轴上像差是半面的两倍
所以,一般的系统是不用做的完全对称的(包括结构对称和玻璃对称),因为不必把垂轴像差矫正的完全为零,要给轴上像差的矫正留有余量。
