查看: 13988|回复: 42
美国产抛光皮
发表于 2008-6-3 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国产LP系列聚胺脂抛光片
介绍:
一种坚硬的微孔聚胺脂抛光片,可用来抛光精密光学和眼镜、陶瓷制品、电视摄像管、荧光屏、图章、石英水晶玻璃、照相机镜头等。
聚胺脂抛光片的应用:
型号        填充物        呈现颜色        密度        肖氏硬度        典型应用
GR-25         无         灰色        27         30         精密光学
GR-35         氧化锆         灰色        36         37         精密光学,LCD
LP-13         氧化铈         亮绿色        22         20         玻璃,精密光学
LP-26         氧化锆         粉红色        35         38         精密光学
LP-46         氧化锆         墨绿色        22         25         光纤,精密光学
LP-57         无         白色        32         35         精密光学,半导体基板
LP-66         氧化铈         棕红色        26         27         玻璃,精密光学,         LCD,玻璃磁盘
LP-77         氧化铈         棕色        27         27         玻璃,精密光学
LP-87         无         浅橙粉红色        49         50         玻璃,精密光学
LP-88         氧化铈         亮棕色        73         65         精密光学
LP-CV6         氧化铈         棕色        26         27
LP-99         氧化硅         紫色        27         29
LP-U         无         白色        44         46         精密光学,半导体基板
LP-T         氧化铈         土黄色        48         46
LASER        氧化锆         白色        33-39         32-47         精密光学
说明:
1.聚胺脂抛光片肖式硬度的不同
根据镜片的磨耗度的不同选择相对应的肖式硬度的聚胺脂抛光片,肖式硬度数值越大越硬。
2.聚胺脂抛光片填充物不同
聚胺脂抛光片里的填充物(氧化铈、氧化锆)的添加是微量加入,填充物的种类不决定所用的抛光粉,例如:氧化铈可以与含有氧化锆填充剂的抛光片配合使用或者是相反。
含有氧化铈的抛光片——主要表现为提高抛光速率。
含有氧化锆的抛光片——主要表现为提高光洁度。
不含有填充剂的抛光片——主要表现为抛光过程中的光圈稳定。
3.聚胺脂抛光片发泡孔的不同
抛光片发泡孔多利于抛光粉的流动性,抛光速率要好。抛光片发泡孔少的在亲水性能上要强,因聚胺脂在长时间抛光液的浸蚀下,发泡多的变形大于发泡少的聚胺脂抛光片,因此,发泡孔多的抛光片修盘次数相应增加。
4.聚胺脂抛光片开槽的优点
为了增加抛光液的流动性、提高抛光速率,可选用开槽类型的聚胺脂抛光片,一般选择1.5T以上的厚度,开槽的型号分为10P、15P、20P、30P,开槽的抛光片会减少抛光粉里的较大颗粒对镜片的划伤,主要用于平面加工
5.聚胺脂抛光片打孔的优点
为了增加抛光液的流动性、提高抛光速率,采用打孔类型的聚胺脂抛光片,一般孔的大小为2mm左右,根据镜片口径的大小、设备的转速、R值的不同,孔的排列形式分为90度、60度、45度,更适用于球面加工。
6.聚胺脂抛光片带背胶的优点
聚胺脂的粘结要选用流动性比较好的胶,有冷胶和热胶两种,如果胶层不均匀带来抛光片的不平整,而造成抛光的光圈不稳,所以采用带背胶的抛光片能达到胶层均匀,一般带背胶的聚胺脂抛光片多用平面加工。
7.聚胺脂抛光片修复使用
   当聚胺脂抛光片在模具上粘附好后,应先进行修盘。通常用w40的金刚石丸片对抛光模表面(球面或平面)进行校正和开刃是十分必要的。在聚胺脂抛光摸使用的过程中,可根据需要采用刷子对聚胺脂表面进行打毛,将有助于提高抛光速率。
规格说明:
聚胺脂抛光片有尺寸为584╳1400mm,厚度从0.51到12.7mm(*可函索其他厚度规格以及各种特定直径的圆片)的以下各种标准规格:
[ 本帖最后由 岛主 于 2008-11-12 13:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-11 10:06:09 | 显示全部楼层
此论坛中有许多做该产品的高手,本人只是知道一点,不知道是否可以给予帮助。一般聚胺脂抛光此产品,效果不佳
许多厂家用专业的抛光布粗抛。精抛用黑抛光片。您可以加我QQ343819456《晚上〉。MSN:daiyisu@661028hotmail.com<白天>
发表于 2008-6-12 10:40:13 | 显示全部楼层
岛主是卖抛光片的????
发表于 2008-6-17 20:25:21 | 显示全部楼层
钱是关键的,请问多少
发表于 2008-6-17 20:26:12 | 显示全部楼层
多少钱一张?L-87
 楼主| 发表于 2008-7-17 15:08:42 | 显示全部楼层
厚度多少?价格一般随行就市呢,而且现在什么都在涨哦。
发表于 2008-8-2 22:49:13 | 显示全部楼层
请问光学分划板上有道子、碎点用什么的抛光皮和抛光粉好。谢谢。
 楼主| 发表于 2008-8-4 13:06:42 | 显示全部楼层
回复 8# qxl555 的帖子
什么设备,材质,原先用的是什么粉和聚氨酯是什么?
发表于 2008-8-6 19:59:49 | 显示全部楼层
回复 8# qxl555 的帖子
用棉花棒沾抛光粉手工驱除应该就可以了
发表于 2008-9-29 22:19:47 | 显示全部楼层
还有更多资料吗,越详细越好 谢谢
发表于 2008-9-29 22:21:52 | 显示全部楼层
还有更多资料吗,越详细越好 谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-3 15:20:42 | 显示全部楼层
很重要的东西,不可以沉下去的
