磨料分散剂
介绍:
在精磨及抛光过程中往往由于磨料的分散性能差,从而导致磨料不能充分发挥其功效,造成加工速率和被加工零件的合格率下降,导致加工时间延长及成本上升。该磨料添加剂作为包裹每个颗粒的润湿剂,对颗粒进行隔离,增强了颗粒的润滑,避免了颗粒之间的凝聚,提高了颗粒的移动性能,减少了因摩擦而产生的热作用带来的烙印和波纹等缺点。因此该产品能显著的提高加工速率,充分发挥磨料的使用率,可减少磨料对零件的划伤,提高加工零件的表面质量。
主要技术参数:
PH 7.2-7.8
比重 0.96-1.01
黏度 975cps
凝固点 26°-28°F
生物降解性 完全——无污染,保护环境
在水中的分散性 所有比例
保质期 3年
保存条件 室温
应用:
可广泛应用于加工过程中针对玻璃、水晶、半导体等材质的精磨及抛光工序,可适用于各类磨料。例如:氧化铈、氧化铝、氧化锆、碳化硅、碳化硼等。
建议使用的配比浓度:
抛光 推荐的稀释浓度为(1-5)%
精磨 推荐的稀释浓度为(6-12)%
建议配置方法:
将相应数量的磨料分散剂,与2倍的温水(30度左右)置于单独容器中,先进行充分的溶解与混合,再投入到抛光箱或研磨箱中使用。磨料分散剂在PH5-10时最有效,请注意使用时如过酸或过碱会减弱磨料分散剂的功效。
存贮温度:
10℃~30℃ 不需冷冻
[ 本帖最后由 岛主 于 2008-6-17 14:29 编辑 ] |
