查看: 7918|回复: 5
求助 在ZEMAX中如何添加虚拟透镜及设置反射镜的厚度
发表于 2008-6-5 18:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教个问题:
在ZEMAX中如何添加虚拟透镜及设置反射镜的厚度?
 楼主| 发表于 2008-6-17 20:38:53 | 显示全部楼层
各位大大们,请帮帮忙!!!
发表于 2008-6-21 18:18:34 | 显示全部楼层
虚拟透镜是什么?理想透镜?
反射镜有必要设置厚度吗?
发表于 2008-6-22 10:08:34 | 显示全部楼层
表面类型中有一个“paraxial”,应该是你说的虚拟透镜,可以自定义焦距,理想聚焦,
另外,反射镜为什么要设置厚度呢,反射的话,跟厚度又没有关系的
发表于 2008-6-23 10:02:42 | 显示全部楼层
不明白楼主的意图~~~
 楼主| 发表于 2008-6-26 14:53:49 | 显示全部楼层
非常感谢各位,你们辛苦了!!
   我说的虚拟透镜就是理想透镜。至于希望设置反射镜的厚度,是因为画系统的仿真模型图时,系统中其它元件都有厚度。
