查看: 4650|回复: 3
望远镜双胶合物镜的设计
发表于 2008-6-8 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:相对孔径为1/5,焦距为125mm,玻璃材料:BK7+ZF3,工作波长:0.6328μm的He-Ne激光;视场角:2ω = 0.2,轴上波像差(P-V值):优于λ/10。
在这个题目的设计中,如何确定曲率半径和厚度?
发表于 2008-6-9 13:24:34 | 显示全部楼层
初始設計應該可以是
R1=74.2658     T1=8   BK7
R2=-61.8665    T2=4   ZF3
R3=-164.4127  T3=119.2954
透鏡的有效半徑為12.5mm
 楼主| 发表于 2008-6-14 22:15:52 | 显示全部楼层
谢谢指教  明白了 非常感谢
我还想请教一个问题:如何建立评价函数优化光学系统,我只会建立缺省评价函数,然后再指定系统的焦距 别的就不会了
发表于 2011-5-17 16:33:48 | 显示全部楼层
我也在做这个,但是我也不是很会,我也请教一下
