查看: 2253|回复: 2
ZEMAX 光学设计软件新功能介绍-光研独家代理!
发表于 2008-6-10 11:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX 2008 年 5 月5 日版 更新介绍
责任编辑/翻译:谢玉春
新的通用功能:
1、改进了玻璃拟合工具,支持热变化数据拟合。该功能在Tools/ Catalogs 菜单上。对新拟合功能的介绍参见知
识库文章 :How to Fit Temperature-Dependent Index Data to the ZEMAX Thermal Model 。
2、Lens Catalog 内加入了Daheng Optics 的镜片库。
新的序列功能:
1、增加了一个新的工具,能自动找到哪个球面应该变成非球面以最大化系统性能。详细的讨论参见知识库文章
How to Use the Find Best Asphere Tool 。
2、Diffraction Image Analysis 功能现在支持cross-section 视图,并能计算栅栏图和正弦物体样式的有效MTF。
这对考虑有限分辨率探测器对整个系统MTF 的影响非常有用。参见知识库文章How to Include Detector
Resolution in MTF Calculations 。
3、Gradient 6 面的梯度折射率表达式已经扩展到包括6 阶和8 阶项。
4、Extended Even 和 Odd Asphere 面现在使用更强大的光线追迹算法,可以适用于超级非球面。
新的非序列功能:
1、ZEMAX 现在支持Radiant Imaging (]www.radimg.com )公司开发的BSDF Data Interchange 格式。可将测
得的BSDF数据用一个标准的ASCII 文件表格输入ZEMAX。该文件也支持重要性采样。在知识库文章BSDF Data
Interchange File Format Specification 和How to Use Tabular BSDF Data to Define the Surface Scattering
Distribution 中有例档。
2、用户定义面散射DLL 现在支持将数据文件名传递给DLL。
3、增加了一个Rayleigh 体散射DLL。参见知识库文章 Bulk Scattering with the Rayleigh Model 。
新的公差功能:
1、当使用Optimize All (DLS)设置调整补偿时,ZEMAX 现在可以调用有限的单次正交遗传调整。这可以得
到更好的补偿调整,通常时间也会更少。
2、TEZI 公差操作数现在将其创建的Zernike Standard Sag 面设置Extrapolate 标记为1。
新的ZPL 功能:
1、加入了宏关键字IMAGEEXTRACT 和IMAGECOMBINE 用于将JPG 和BMP 文件分为更小的子图像,并可
以将它们组合。该功能对扫描系统的分析特别有用。参见知识库文章How to Manipulate BMP and JPG files using
the IMAGEEXTRACT and IMAGECOMBINE keywords 。
2、增加了PIXX 和PIXY 用于返回JPG 和BMP 文件中像素的个数。
新的扩展功能:
1、 增加了OperandValue 用于返回任何一个平价函数操作数的值,甚至该操作数可以不在平价函数中出现。这
个命令类似于ZPL 宏函数OPEV()和OPEW()。
2、 新加了“QuickFocus”数据项。
修正的Bug:
在有偏振效应时镜头内如果有TIR,POP 程序在此个别情况下会返回混淆数据。
各种反射和透射膜层分析文本列表不能显示膜层厚度因子,尽管膜层数据是对的。
当对多重结构系统同时进行公差分析时,厚度补偿边界限制不总是正确地强制执行。
当对环境进行调整时算得的玻璃折射率随温度和压力变化值有误差。这个误差在发生在温度和压力远离参考温
度/压力时,折射率的1E-04 量级上。
如果前面和后面径向孔径不同,Annular Asphere Lens NSC Object 不能正确地追迹。
登陆:]www.wavelab-sci.com.cn
邮箱:sales@wavelab-sci.com.cn
电话:025-57929358
 楼主| 发表于 2008-6-11 09:57:54 | 显示全部楼层
这么好的软件,赶紧看看!
ZEMAX的功能太强大了,看看网站上的信息:]www.wavelab-sci.com.cn
 楼主| 发表于 2008-6-12 16:27:47 | 显示全部楼层
正版软件-找光研科学
