查看: 4486|回复: 16
2050机器的均匀性问题
发表于 2008-6-11 09:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2050的机器,除了MASK的形状外,均匀性的其他影响因素都包括哪些!?谢谢,请指导!!!
一直没调好均匀性
发表于 2008-6-11 10:46:01 | 显示全部楼层
你这机器调的时间够辛苦了,加油!
发表于 2008-6-11 22:31:17 | 显示全部楼层
2050 这么大的设备,那不是要好几台抽气泵。
发表于 2008-6-12 12:50:42 | 显示全部楼层
主要有离子源位置\参数,电子枪位置\参数
发表于 2008-6-12 12:53:42 | 显示全部楼层
这么大的设备,均匀性是不好搞!
发表于 2008-6-12 13:34:56 | 显示全部楼层
这么打的机器,打料位置的重复性也很重要
 楼主| 发表于 2008-6-18 13:14:08 | 显示全部楼层
是啊!MASK形状都要试验很多次,还有离子源的角度!!!
发表于 2008-6-19 20:51:12 | 显示全部楼层
行星夹具还是?
 楼主| 发表于 2008-6-20 01:13:08 | 显示全部楼层
普通的转架,转架变形,工装板变形都对彩膜的均匀性影响很大
发表于 2008-6-20 11:09:20 | 显示全部楼层
mask尽可能贴近工件架,并保持稳定
 楼主| 发表于 2008-6-20 15:09:54 | 显示全部楼层
MASK 的高度已经固定了,形状很难调整!变化比较大!最近发现一个问题,工装板和转架的变形给均匀性造成很大的影响
发表于 2008-6-20 19:39:06 | 显示全部楼层
是的,均匀性稳定的前提是基底位置和角度的稳定。
控制片的厚度控制能稳定么?
