查看: 3075|回复: 10
谁哪儿可以镀45度半透半反膜?
发表于 2008-6-12 16:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求45度可见光全波段半透半反膜,玻璃尺寸尽可能大,要求30厘米×45厘米,透射光与反射光严格相等
发表于 2008-6-13 11:27:57 | 显示全部楼层
尺寸太大
没有偏振态要求?
发表于 2008-6-13 13:04:24 | 显示全部楼层
具体要求请给出,否则怎么回复
发表于 2008-6-14 07:30:50 | 显示全部楼层
联系我了laohu0504@163.com
发表于 2008-6-15 19:47:50 | 显示全部楼层
我们可以为你服务啊,把你的详细要求告知我们,我们来给你解决
 楼主| 发表于 2008-6-16 21:56:57 | 显示全部楼层
没有偏振态要求,主要是想将光均匀分配成两份,具体尺寸可能比上述尺寸小一点儿,目前还处于调研阶段,有兴趣的可以将联系方式和你处的情况发至我的信箱hybird@126.com,我会单独与你联系,以便下次课题论证会上供我的专家决定。
发表于 2008-6-17 11:12:24 | 显示全部楼层
透反射光要严格相等可能很难做的!
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:26:57 | 显示全部楼层
能作到误差多大,光谱分布能否一致,误差有多大,能否告知,以便项目论证时供大家讨论。
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:33:37 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题就是参数的均匀度能保证是多少?
发表于 2008-7-1 02:20:44 | 显示全部楼层
如果没有消偏振要求,哪么这个产品相对比较简单。如果要求消偏振的话,
那么,严格相等是什么意思,如果可见光的范围内做到又消偏振,又严格相
等,没有误差,首先是设计上的问题,再是艺实现的问题。可能设计出来了,
工艺上实现的也很难啊。
发表于 2008-7-1 02:26:19 | 显示全部楼层
没有消偏振要求,我们可以做到误差T50+-0.1  均匀性+-3NM
