查看: 3142|回复: 0
中高档汽车市场拉动LED灯具需求
发表于 2008-6-12 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国际上高档轿车如宝马、福特、丰田、奔驰、奥迪等纷纷推出各种各样的新款轿车吸引顾客,变化最多、最吸引人的是五彩缤纷的车灯款式,其中最抢眼的是LED灯具。LED被称为第四代汽车光源,LED车灯除一次性投入较高外,具有质量好、品位高等白炽灯无法比拟的优点。
  汽车用LED可分为车内LED与车外LED两大类。车内LED主要用在数字仪表总成的指示灯背光显示等方面,其技术性能指标与手机等消费产品的LED类似,但对LED的角度、色差、亮度、阀值电压、电流等光学、电学性能的一致性和可靠性要求更高。车外LED主要用在制动灯、前转向灯、后转向灯、侧转向灯、后雾灯和倒车灯等方面。而LED前照大灯还处在研制阶段,日本小糸公司、德国海拉公司均有样灯展出,但还没有达到商业化批量生产的程度,其主要原因包括单个LED元件的亮度还不够强、前照灯使用的白光LED尚有衰减、价格太高等,估计在未来5年内会有商品上市。
  特殊设计要求
  汽车灯具长期以白炽灯光源为参照物来决定汽车灯的光学、电学和形状的标准,这些标准在近期内几乎不可能改变。以LED光源替代白炽灯的LED汽车灯具是参照白炽灯点光源标准来设计的,而LED光源的基点是LED阵列,因此LED汽车灯具设计是一套全新的思路。其技术路线是利用LED光源的单色性,不加滤色片直接选用不同波长的多个高效LED元件设计成分别能满足汽车灯具要求的红、黄、白等三维阵列灯具,这就决定了LED车用灯具设计和加工的特殊性。
  对LED元件的主要要求有三点:一是高效、大功率、高可靠性(-40℃~125℃);二是电学、光学参数稳定性、一致性要高,如同一批元件的阀值电压不一致性小于0.1V,单色性好,色差小于5纳米;三是LED元件经1000小时(直流下工作)点亮,其发光强度衰减要小于20%,再如,对LED配线板组件加工要求主要也有三点:一是配线板形状奇特,良好的导热、导电功能三维阵列结构;二是耐高温,耐冲击振动和电流过载等;三是优良的恒流(或恒压)控制电路
  两个瓶颈亟待突破
  汽车用LED行业在中国市场发展瓶颈主要有两个方面:一是在汽车行业方面,中国生产的汽车大部分是国外品牌,自主品牌极少,而且是中低档车,用LED车灯不多,目前只有高位制动灯和侧转向灯使用LED光源。二是在国产LED元件方面,目前我国生产的LED大部分是中低档LED,一般达不到汽车用LED标准,再加上存在大量的家庭作坊,扰乱了LED市场,败坏了LED光源的声誉。
  随着具有自主知识产权的民企轿车的崛起,我国汽车行业竞争日益激烈,每年要推出10~20种新车型,其中更新最快的是汽车灯具。合资企业外方迫于竞争压力,本地化和采用LED灯的意向也开始加大。因此,在汽车行业方面产生的瓶颈将在近5年内解决。
  在国产LED元件生产方面,如果在半导体照明工程的推动下,通过科研人员与企业的共同努力,在两年左右的时间里能拿出汽车灯具所需的高质量、高亮度功率LED系列产品,也就能赶上LED汽车灯具的大发展。因此,这方面瓶颈也可以突破。
  要加速汽车用LED产业发展,一方面,LED研发、生产单位要与LED车灯研发、生产单位密切配合,制定一个共同的目标;另一方面,政府在政策与资金上给予一定的支持,特别要扶植具有规模生产的MOCVD外延LED晶圆生产厂、芯片生产厂和LED元件封装厂。同时,取缔低劣质产品上市,防止恶性竞争。
